visto che voglio imparare studiando un po vorrei inziare su una cosa visto che leggo nei forum mm3 mg gradi non capisco con quale formula li calcolano, vorrei sapere se ce qualche manuale che spieghi le formule da fare o qualcuno me le elenca grazie a tutti
ho letto cio che a scritto ecut la prima formula che credo sia giusta per iniziare e questa
parti da winols, carica la mappa originale, apri anche titanium.
SU titanium guarda la mappa, la trovi su winols, e inizi rinominarle e mettere i fattori di conversione..
iniezione parzializzato -> mappa fumi. Asse X mm3 d'aria(scala x0.1), asse Y giri motore, valori mm3 di iniezione(scala 0.01)
fase iniezione -> egr
Iniezione parzializzato map1xrpm -> duration 1.. asse X quantità iniezione(conversione 0.01), asse Y pressione rail( conv 0.1), valori ° di iniezione(conversione 0.023437)
iniezione parz map2xrpm -> duration 2(come dur 1 le conversioni)
pressione turbo -> asse X quantità di gasolio in MG(x0.01), asse Y giri motore, valori pressione bar(x0.001, precisione 3)
limitatore coppia -> mm3 di gasolio massimi (conv x0.01)
Tutte le scale con conv 0.01 metti precisione 2 decimali.
e giusto?
segui step by step e non ti sbagli.. mi pare che nessuno lo ha commentato quindi cio che trovi li è corretto. :)
In questo momento, scorpion97 ha scritto:
non ho capito per quale intendi
intendo dire di non trascrivere qui quello che leggi li.. non essendo stato commentato da nessuno con cio che ha scritto, al 100% è corretto.. quindi seguilo step by step e sicuramente impari qualcosa di decente visto il grado di illustrazione del topic molto potabile :)
39 minuti fa, scorpion97 ha scritto:
e quale sarebbe me lo puoi postare :blink:
non ho capito la domanda.. le informazioni del post sono chiare..
Ciao esistono i corsi per rimappatura e bene informarti presso lo staff etp un consiglio che posso darti, oppure vedi tu se hai la passione potresti iniziare a seguire il forum perchè ci stanno tante discussioni in merito alle famiglie di ecu e tutto ciò che riguarda l'elettronica ecu elaborazione pertanto un cosiglio mio è questo poi ovviamente ognuno fa come meglio crede :-)
Modificato da marcoecutech
