Buongiorno, ho una centralina edc15c4 iniezione bmw, su questo motore hanno fatto la modifica meccanica di sostituire la testa con quella del 535d quindi hanno messo pompa, flauto rail e sensori del 535. La macchina non va in moto, il primo problema che devo riuscire a risolvere sarebbe quello di linearizzare il sensore rail, qualcuno ha esperienze simili?
330d mia.dat
Modificato da Map-Engine-Speed
330d mia.dat
Domanda: non va in moto x pressione rail troppo alta o troppo bassa?
troppo bassa non segna più di 266 bar, il problema è che questo dato lo abbiamo rilevato col sensore originale della macchina, che però sul rail più grosso perde, quindi bisogna mettere l'altro, e l'altro in diagnosi segna sempre zero.
Ciao ho seri dubbi che dipenda dalla linearizzazione! al massimo dovrebbe segnarti una pressione un po' inferiore a quella reale, ma non 0.
ad ogni modo è una mappa 4x1 la trovi a 0x71850.
occhio al fattore 4.887586 sull'asse X in modo che 1023 diventi chiaramente 5000 (mV).
P.S. i miei auguri per il progetto! la vedo dura fare questi ibridi se non si ha una profonda conoscenza della ecu E della meccanica.
mah a me non sembrano pochi, se non ho capito male comincia a iniettare da 50 giri!
nella starting map (0x79F82) l'asse rpm fa 205-300-450 etc..
Modificato da lsdlsd88
  • 4 anni dopo...
Buonasera ho lo stesso problema con un cliente ( bmw 330 193cv edc15 ) ha montato pompa r90 cp3 la macchina parte  ma sborbotta e ad alti giri si spegne grazie in anticipo😊
