mario46ad Inviato 2 Febbraio 2017 Autore Inviato 2 Febbraio 2017 Raga parlando con un amico mi dice di riscalare la mappa della vgt alla nuova iq. In modo da aprire di piu le palette appena inizio ad iniettare gli 85mm. Cosi facendo lui crede che il picco si stabilizzerebbe. Voi che dite?
lsdlsd88 Inviato 2 Febbraio 2017 Inviato 2 Febbraio 2017 (modificato) ne discutevo proprio oggi.... la mia opinione è che potrebbe avere un senso riscalarla una volta che: 1) trovi i valori che vanno bene per gli 85. 2) a 65 (cioè quando acceleri un po' meno) ti trovi con POCA pressione. dubito che succeda ma sono aperto a essere smentito dai log XD Modificato 2 Febbraio 2017 da lsdlsd88 1
mario46ad Inviato 2 Febbraio 2017 Autore Inviato 2 Febbraio 2017 Avrebbe senso diciamo. Ma non afferro il concetto su come calcolare i nuovi valori per gli 85mm
lsdlsd88 Inviato 2 Febbraio 2017 Inviato 2 Febbraio 2017 non c'è nulla da calcolare, si prova e si riprova, quello che già stiamo facendo xD 1
mario46ad Inviato 2 Febbraio 2017 Autore Inviato 2 Febbraio 2017 E ma se riscalo mi rimane la colonna degli 85 vuota poi?
lsdlsd88 Inviato 2 Febbraio 2017 Inviato 2 Febbraio 2017 allora... una volta trovati i valori "buoni", cambi solo il bp! perche' evidentemente quelli "correnti" sono OK per gli 85mm. 1
mario46ad Inviato 3 Febbraio 2017 Autore Inviato 3 Febbraio 2017 Ragazzi sono riuscito a fare log oggi. In quarta marcia il picco massimo è di 2.6 credo che in quarta cosi vada già meglio al contrario dei 2.7 che si verificano in terza. Allego il log prova di oggi.csv
Tky Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 è sempre alto.. apri la vgt un pelo su quel range di giri e vedi se la stabilizzi 1
Tky Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 cmq dai 2000 ai 3000 giri va linearizzata l'aria.. cala troppo.. vedi di calibrare la lambda per cessare un minimo di iq e vedi se sale l'aria e trova un compromesso che ne dia linearità.. cosi hai troppe piccate.. cio significa che devi fare un po di mod e log ma almeno la fai coi controcapperi sta mappa 1
mario46ad Inviato 3 Febbraio 2017 Autore Inviato 3 Febbraio 2017 Quindi apro la vgt sui giri delle piccate e modifico la lambda in modo che ingrassi di meno la carburazione.. Ho capito bene?
Tky Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 2 minuti fa, mario46ad ha scritto: Quindi apro la vgt sui giri delle piccate e modifico la lambda in modo che ingrassi di meno la carburazione.. Ho capito bene? non devi capire.. devi procedere! 2
INSONNIA-75 Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 1 minuto fa, Tky ha scritto: non devi capire.. devi procedere! menaje noooo 2
Tky Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 In questo momento, INSONNIA-75 ha scritto: menaje noooo ahahhaha 1
mario46ad Inviato 3 Febbraio 2017 Autore Inviato 3 Febbraio 2017 Perplessità.. Per smagrire la lambda devo allontanarla dal valore uno vero?
Tky Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 6 minuti fa, mario46ad ha scritto: Perplessità.. Per smagrire la lambda devo allontanarla dal valore uno vero? 1
mario46ad Inviato 3 Febbraio 2017 Autore Inviato 3 Febbraio 2017 Tky non me la scarica. Mi esce download non riuscito
Tky Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 10 minuti fa, mario46ad ha scritto: Tky non me la scarica. Mi esce download non riuscito La trovi su google.. Cerca cerca 1
mario46ad Inviato 3 Febbraio 2017 Autore Inviato 3 Febbraio 2017 Ho apportato le modifiche. Tky la controlli gentilmente? Le lambda le ho portate vicino al 15 e ho aperto di piu la vgt ULTIMO STEP DA CARICARE 4
lsdlsd88 Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 2 hours ago, mario46ad said: In quarta marcia il picco massimo è di 2.6 credo che in quarta cosi vada già meglio al contrario dei 2.7 che si verificano in terza. Allego il log prova di oggi.csv ciao non mi è chiara una cosa. ti abbiamo dato 2 mappe diverse (la mia e quella di dragus) , e chiesto di fare log sia in terza che in 4a. farebbe un totale di 4 log diversi, qui ne vedo uno, e non capisco a quale si riferisce XD
mario46ad Inviato 3 Febbraio 2017 Autore Inviato 3 Febbraio 2017 Questo si riferisce alla mappa denominata step 3 fatta da me. Non ho potuto caricare le mappa oggi raga
lsdlsd88 Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 ah quindi ancora non sappiamo se i nostri 2 tentativi magari già ti risolvevano il prob....
Tky Inviato 3 Febbraio 2017 Inviato 3 Febbraio 2017 Mario scusami ma il PC mi vedrà lunedì o domani (forse devo fare la mia ECU in bdm) quindi pazienta se puoi e cmq prova le due mod citate sopra e fai log.. Magari risolvi li..
genlig Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 raga io vi seguo e vorrei postare uno step pure io per la soluzione del problema di mario se mario è disposto a provare lo posto 1
mario46ad Inviato 4 Febbraio 2017 Autore Inviato 4 Febbraio 2017 Genlig posta che la guardo su ecm e appena ho tempo carico le mappe e faccio i log
Tky Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 2 ore fa, genlig ha scritto: raga io vi seguo e vorrei postare uno step pure io per la soluzione del problema di mario se mario è disposto a provare lo posto Sei il padrone genlig! Tanto i tuoi lavori sono testati e qualitativamente garantiti! (Da me)
Tky Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 29 minuti fa, mario46ad ha scritto: Genlig posta che la guardo su ecm e appena ho tempo carico le mappe e faccio i log Mario ma la tua auto é totalmente ori? Egr non tappata e cat attivi? 2
mario46ad Inviato 4 Febbraio 2017 Autore Inviato 4 Febbraio 2017 Tky egr esclusa da mappa e fisicamente e cat rimossi
Tky Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 5 minuti fa, mario46ad ha scritto: Tky egr esclusa da mappa e fisicamente e cat rimossi Ottimo.. Fai un rev limiter e divertiti un po allora Cerca di fare quei test con log cosi sistemi quel calo e poi puntiamo a maggiore IQ che puoi salire ancora in sicurezza 1
mario46ad Inviato 4 Febbraio 2017 Autore Inviato 4 Febbraio 2017 Al rev limiter puntiamo in seguito comunque ho appena caricato le mappa di dragus e lsdlsd88 e fatto log In terza marcia.. con la mappa di dragus la pressione sale fino a 2.8.. con quella di lsdlsd88 fino a 2.6 direi che gia miglioriamo. allego i log prova terza marcia dragus.csv prova terza marcia lsdlsd88.csv
mario46ad Inviato 4 Febbraio 2017 Autore Inviato 4 Febbraio 2017 Lsdlsd88 hai visto il log? Che ne dici della pressione attuale in terza?
lsdlsd88 Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 (modificato) mi fai anche l'altro tipo di log pero'? ancora non mi piace al 100% visto che io avevo chiesto solo 2.35 bar... altro tipo sarebbe: " fai un log con solo: giri/press. misurata/press obiettivo/% chiusura valvola overboost " Modificato 4 Febbraio 2017 da lsdlsd88 1
dragusdrake Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 11 minuti fa, mario46ad ha scritto: Domani mattina lo faccio io ne ho caricate due, non ti sei sbagliato vero era la seconda da provare. se così fosse, sappiamo cosa non va toccato e cosa va toccato 1
mario46ad Inviato 4 Febbraio 2017 Autore Inviato 4 Febbraio 2017 Sisi dragus ho caricato quella denominata MODDD
dragusdrake Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 10 minuti fa, mario46ad ha scritto: Sisi dragus ho caricato quella denominata MODDD bene procedi così allora, PROBLEMATICA PICCO.MOD 1
