Ciao a tutti .
Devo clonare una edc 16c39 0281012193 .
la centralina è danneggiata e non è più possibile usufruire del collegamento . Ho quindi dissaldato flash e ep2 e li ho letti a banco
di seguito ho scritto flasch e ep2 a banco su centralina usata con stesso codice hd.
ho montato la centralina ed pare tutto ok . Entro in diagnosi e la spia del luchetto sul quadro strumenti si spegne, ma il mezzo non ne vuole sapere di partire.
Nessun codice guasto nella ecu e nemmeno nel body e quadro strumenti.
 è necessario fare clone anche del micro MPC562mzp56 ?
nel caso non riuscissi a leggerla si può risolvere con immo off ?
  Il 18/01/2017 at 11:44, Monza 79 ha scritto:
Ciao a tutti .
Expand
Scusa ma perché non hai letto la centralina in bdm così facendo il backup totale della ecu e poi la riscrivevi su quella usata?
Expand
Perche il bdm è guasto . è entrata acqua la ecu è tutta ossidata e in corto
Expand
Ciao ma parli della porta bdm sulla ecu guasta o il tuo tooll ?
comunque come hai fatto e un lavoraccio che ti porta via tempo.
non potevi provare ha leggere in bdm collegando strip o da un collega?
risparmiavi tempo e forse tutto funzionava....per provare...
come dici devi provare a fare immo off ma è strano che non ti dia nessun errore su immo
ciao tienici informati  sul risultato finale
Expand
Ciao Paoletto . La centralina è finita nell'acqua il bdm è in corto non più utilizzabile piste alzate bruciate e ossidate, davanti e sul retro, per quello ho deciso di smontare e2p e flash per leggerle. Ma purtroppo non posso leggere mpc562.
La centralina usata che ho a disposizione ha stesso codice hw ma era montata su un motore diverso quindi solo con flash e e2p non posso fare niente. Ora sto cercando un altra centralina montata però su stessa motorizzazione sperando che quello che vi è all'interno del'mpc sia compatibile con mappa.
  Il 19/01/2017 at 10:01, Monza 79 ha scritto:
mpc562 è ancora montato sulla ecu... senza bdm come si fa a leggerla. è dura ! e poi mi dicono che solo i galletto legge mpc562
Expand
prima dicci che strumenti hai è poi vediamo come farti agire su sta ecu
  Il 19/01/2017 at 09:59, alessio1993 ha scritto:
scusa se fai immo off ? o una parziale ?
Expand
anche se faccio immo off i dati del'mpc562 non sono compatibili con la mappa del motore 3.0cc
La centralina che mi hanno dato era montata su daily 2.3 completamente un altra mappa si vede che nel'mpc562 non ci sono i dati corretti per gestire una mappa del motore 3.0cc
ok grazie per attenzione. Stamattina mi portano un altra ecu che in precedenza era montata su un 3.0cc  provo a srivere e2p e vediamo che succede.
A disposizione ho x-prog, k-tag, upa, galletto.
Expand
leggi con k-tag la ecu che stai prendendo e posta il risultato
Se era stesso numero hw forse dovevi solo cercare un file ori di quel n sw e scriverlo sulla ecu alla quale hai risaldato e2p e flash, in modo da avere la stessa mappa. Con sw diverso ci sta che non parta.
Expand
Il file ori ce l'ho . l'ho letto a banco sia flash che e2p . Ho chiesto in giro... e mi dicono che anche se mpc562 è uguale all'interno vi sono dati diversi in base alla motorizzazione. Correggetemi se sbaglio.
Il mezzo non è in officina da ma presso un altra officina. Il tipo aveva fretta e ha ordinato nuova centralina e la porta domani mattina a programmarla in iveco con teleassistenza .
La centralina nuova è vergine. E io non me la sono sentita di scrivere flash e e2p,  perchè mi hanno detto che dalla tele assistenza iveco programmano solo centraline vergini, le usate no.
Purtroppo girando sul forum vedo che per clonare questa centralina non va sempre tutto liscio.
Se mi avessero dato una centralina usata con codice Hw e Sw uguali a quella guasta penso che non avrei avuto problemi a farla partire...
Da questa esperienza mi è rimasta solo una domanda da fare: mpc562 è possibile leggerla ? Con che strumento ? dicono che il galletto dovrebbe farlo, ma ieri sera ho provato e mi legge solo e2p.
Expand
Ho dissaldato flash e e2p da vecchia centralina le ho lette con carprog e xprog e poi le ho scritte con k-tag su centralina usata. le scritture sono avvenute entrambi con successo .
  Il 19/01/2017 at 11:02, Errecinque ha scritto:
Non sono esperto in ste cose ma con lo stesso numero HW il micro dovrebbe essere identico
Expand
Nemmeno io sono esperto. Il micro è uguale. Ma forse all'iterno possono esserci dati diversi ? il motore 2.3 è molto diverso dal 3.0.
La mappa ha molte più gestioni
Expand
una domanda la flash ce la esterna o sta nel processore ?
Expand
esterna m58bw016db
mi hanno lasciato vecchia centralina e quella usata... per farci esperienza. Prima o poi voglio riuscire a clonare questa ecu (se esiste un modo per farlo) ho perso 2 notti... non può finire cosi !!! Attenderò prossimo daily
Cmq il dayli ha un fusibile che non lo fa partire anche se fai immo off;deduco che l acqua dentro la ecu lo abbia fatto saltare.  Per clonare quella ecu con stesso hw basta flash e 2ep.
  • Like 2
  Il 19/01/2017 at 19:57, Monza 79 ha scritto:
esterna m58bw016db
Expand
esatto ti ha risposto carrera per la clonazione ... sposta fisicamente flash ed eeprom
Expand
Nel.primo.post ha detto che le aveva già spostate su una ecu con stesso n hw ma sw diverso. Secondo me non partiva perché la mappa non andava bene per quel motore. Doveva provare anche a riscrivere il file ori. Magari avrebbe risolto con la ecu usata
Expand
sicuramente le saldature non sono delle migliori
una volta scritto la flash e e2p con i file della vecchia ho montato ecu, ed la spia dell'immo si spegneva. Sono entrato in  diagnosi  e non vi era nessun errore ne sul quadro strumenti ne sul body e ne su ecu.
Chiavi lette e riconusiote avviamento abilitato. Ma il mezzo non partiva. I fusibili sono stati controllati tutti.
Nella fusbiliera del motore e quella interna.
non ho saldato niente sulla ecu usata. Ho scritto in bdm flash e e2p letti dalla centraina bruciata.
Per poterle leggere le ho dissaldate e saldate su una edc16c39 che avevo in casa gia aperta copletamente che uso per prove varie . (non era della stessa famiglia) ma una volta saldato ho collegato schedino bdm e k-tag l'ha riconosciuta come una ecu di un dayli.
ho fatto backup e poi ho  scritto sempre in bdm  la edc  usata che mi ha dato l'officina. Ho preferito non saldare quella dell'officina perchè non sò se sono in grado di fare saldature affidabili nel tempo.
Ho controllato quello che ho letto con ecm titanium e... le mappe c'erano.
Quindi nonostante le saldature la flash e la e2p sono state lette correttamente.
Vi ringrazio per l'attenzione non mi rimane che attendere la prossima edc16c39 di un dayli .
Ora non posso più provare a fare niente
  Il 19/01/2017 at 22:55, alessio1993 ha scritto:
lascia stare la ecu non è li il problema ... cercalo altrove
Expand
il mezzo  con  codifica iveco è partito.  Io penso  che  la causa  sia  che  non  ho potuto  leggere  e scrivere  mpc562
nel frattempo  ho cercato le risposte  alle  domande.  Galletto  e Cmd bdm  leggono e scrivono mpc562.
Forse  sarebbe  stato  necessario un backup  mpc562  di una ecu montata  su  stessa  motorizzazione
