Ospite Vincenzo_GT Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 Ciao, non riesco a chiudere Egr su questa ecu, qualche anima buona che mi sa aiutare ? Ho provato a farla, ma la macchina non parte bene ford EGR FORD.MOD
Infinity Performance Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 La mod è completamente errata queste si fanno escludendo i controlli ed eliminando la gestione staccando anche la presa (Non basta eliminare dtc) 1
INSONNIA-75 Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 15 minuti fa, Infinity Performance ha scritto: La mod è completamente errata queste si fanno escludendo i controlli ed eliminando la gestione staccando anche la presa (Non basta eliminare dtc) non bastava mettere a zero questi indirizzi x il controllo egr 06a12a / 06a1dA ?
Errecinque Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 Allora testato personalmente su più macchine. Staccare spina egr eliminare DTC p0406 e la valvola la puoi buttare nel cestino 1
Errecinque Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 C'è un modo per preciso però per eliminare il DTC completamente
Ospite Vincenzo_GT Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 Errecinque nn riesco a togliereanche quei, dtc
joker93 Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 anche io ho fatto come dice errecinque funziona alla grande 1
manuamg Inviato 9 Febbraio 2017 Inviato 9 Febbraio 2017 Il 18/1/2017 at 16:46 , Errecinque ha scritto: Allora testato personalmente su più macchine. Staccare spina egr eliminare DTC p0406 e la valvola la puoi buttare nel cestino Scusami errecinque ma lo posso eliminare tramite qualche software il dtc?
Errecinque Inviato 9 Febbraio 2017 Inviato 9 Febbraio 2017 4 minuti fa, manuamg ha scritto: Scusami errecinque ma lo posso eliminare tramite qualche software il dtc? Non so se i sw lo fanno così...io lo faccio manualmente
manuamg Inviato 9 Febbraio 2017 Inviato 9 Febbraio 2017 Ok...la zona dtc non posso trovarla da nessuna parte nel forum giusto?
Errecinque Inviato 9 Febbraio 2017 Inviato 9 Febbraio 2017 39 minuti fa, manuamg ha scritto: Ok...la zona dtc non posso trovarla da nessuna parte nel forum giusto? Comincia a cercare in esadecimale la stringa corrispondente a dei dtc qualsiasi (es 0406 o 0405 o 1412 ecc). Se hai occhio vedrai delle sequenze di curve simili tra loro
eobdexpression Inviato 10 Febbraio 2017 Inviato 10 Febbraio 2017 Il 18/1/2017 at 13:45 , Vincenzo_GT ha scritto: Ciao, non riesco a chiudere Egr su questa ecu, qualche anima buona che mi sa aiutare ? Ho provato a farla, ma la macchina non parte bene ford EGR FORD.MOD Prova con questo file egr off con dtc off p0406 e mi fai sapere ford egr off e dtc off p0406 ori
Ospite Vincenzo_GT Inviato 10 Febbraio 2017 Inviato 10 Febbraio 2017 Grz ma cmq avevo gia fatto, tutto apposto
dragusdrake Inviato 10 Febbraio 2017 Inviato 10 Febbraio 2017 1 ora fa, Vincenzo_GT ha scritto: Grz ma cmq avevo gia fatto, tutto apposto se ci dici come hai risolto ...... ti hanno aiutato in 3, hai usato il file di qualcuno, le indicazioni di qualcuno? 2
manuamg Inviato 10 Febbraio 2017 Inviato 10 Febbraio 2017 21 ore fa, Errecinque ha scritto: Comincia a cercare in esadecimale la stringa corrispondente a dei dtc qualsiasi (es 0406 o 0405 o 1412 ecc). Se hai occhio vedrai delle sequenze di curve simili tra loro Ok intanto ti ringrazio appena posso lo provo
Errecinque Inviato 10 Febbraio 2017 Inviato 10 Febbraio 2017 (modificato) 20 ore fa, eobdexpression ha scritto: Prova con questo file egr off con dtc off p0406 e mi fai sapere ford egr off e dtc off p0406 ori ne manca uno.....e devi azzerare più bit Modificato 10 Febbraio 2017 da Errecinque
eobdexpression Inviato 11 Febbraio 2017 Inviato 11 Febbraio 2017 2 ore fa, Errecinque ha scritto: ne manca uno.....e devi azzerare più bit Quel bit che manca è su siemens sid 803 sulla 804 penso che in questo modo funzioni
Errecinque Inviato 11 Febbraio 2017 Inviato 11 Febbraio 2017 6 ore fa, eobdexpression ha scritto: Quel bit che manca è su siemens sid 803 sulla 804 penso che in questo modo funzioni Intendevo che la soluzione con spina staccata è leggermente diversa.
eobdexpression Inviato 11 Febbraio 2017 Inviato 11 Febbraio 2017 42 minuti fa, Errecinque ha scritto: Intendevo che la soluzione con spina staccata è leggermente diversa. Ah ok ..............:-)
