scican25 Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 salve a tutti , dovrei corregere i km su una mini one 1.6 benzina anno 2006 non ho mai fatto questo tipo di auto ? correzione km quadro ? ecu ?
Bravo Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 (modificato) ciao, se non ho capito male devi leggere il MC68HC912D60 / HC912DG128 - mask 3K91D della veglia (da verificare il modello della veglia) poi resettare la SAM -BCU, anche qui dipende dal modello che monta ci sono due varianti 93c76 / HC912D60 Ma lascio la parola agli esperti Modificato 21 Gennaio 2017 da Bravo 1
Bravo Inviato 23 Gennaio 2017 Inviato 23 Gennaio 2017 ciao, serve un programmatore tipo UPA - Xprog - Orange - wellon ...Ecc
scican25 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Inviato 26 Gennaio 2017 Il 23/1/2017 at 13:22 , Bravo ha scritto: ciao, serve un programmatore tipo UPA - Xprog - Orange - wellon ...Ecc come programmatore ho sia upa, che car prog
Bravo Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 Ciao, dovresti smontare il tutto e verificare il modello ti allego le foto di una versione mini.rar
Gnegno Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 ciao, se ti può essere utile io ho modificato i km sulla centralina del quadro di una mini ond d del 2004 che monta un MC912DG128 (mask 3k91d), l'ho modificati con il programmatore cas3, oppure puoi anche leggerlo con xprog e poi andare a cambiare i valori sul file letto, però ti posso dire che io con xprog ho avuto problemi in fase di lettura e rischi di corrompere il file letto.
