ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 ti sto solo chiedendo di darmi le voci giuste e gli incrementi che devo dare da A a B
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 la coppia la dovrei dare in base a come sento il motore, cioe potrei partire anche da 1500gr se vedo che in quel punto l'auto non va
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 ho fatto queste due mappe col 15% spero sia giusto FIAT CROMA EGR DPF OFF AGO1.zip
Errecinque Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 Io ti dò il defap con switch off FIAT CROMA AGO OR swiitch off dpf.rar
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 grazzzzzzzie errecinque sei grande, a quale indirizzo si trova che li do un occhiata
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 scusa ma il 15% non e poco per raggiungere quello che vorrei ottenere
Errecinque Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 1 minuto fa, ago272 ha scritto: grazzzzzzzie errecinque sei grande, a quale indirizzo si trova che li do un occhiata Apri il file e con ecm ed il tastino che cerca le differenze troverai i 2 bit mod
Errecinque Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 1 minuto fa, ago272 ha scritto: scusa ma il 15% non e poco per raggiungere quello che vorrei ottenere Le mappe non si fanno dando percentuali fisse ovunque...il 15% può andare bene in un posto ma è deleterio in un altro. Se no sarebbe troppo semplice 120cv + 20% = 144 cv che bello eh
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 ho trovato i due bite a fine mappa giusto????
Errecinque Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 3 minuti fa, ago272 ha scritto: ho trovato i due bite a fine mappa giusto???? quello è il checksum non guardarlo....
Errecinque Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 appunto tu hai detto a fine mappa....i primi 2 che trovi sono nell'ordine bit allestimento e bit intasamento
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 fammi ricontrollare perche io ho visto solo a fine mappa
Errecinque Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 usa il confronta file se no ecm spesso non vede i singoli bit
Tky Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 2 minuti fa, Errecinque ha scritto: usa il confronta file se no ecm spesso non vede i singoli bit Se premi la freccia bicolore col destro del mouse li becchi tutti i bit 1
Errecinque Inviato 20 Gennaio 2017 Inviato 20 Gennaio 2017 3 minuti fa, Tky ha scritto: Se premi la freccia bicolore col destro del mouse li becchi tutti i bit Musse!!! a me li salta uguale un pò meno ma li salta
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 niente lunica differenza che vedo e all'indirizzo 1DE030
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 infatti li salta trovo solo uno come prima
ago272 Inviato 20 Gennaio 2017 Autore Inviato 20 Gennaio 2017 come mi consgli di procedere con la mappatura
Tky Inviato 21 Gennaio 2017 Inviato 21 Gennaio 2017 10 ore fa, ago272 ha scritto: come mi consgli di procedere con la mappatura Continua la tua discussione qui e non su quella della 147. Grazie
ago272 Inviato 21 Gennaio 2017 Autore Inviato 21 Gennaio 2017 Scusate se sono stato poco apprensivo, ma avevo passato una nottata a cercare di capire senza raggiungere il mio obbiettivo, ora la sto ricontrollando tutta, ho già trovato tre mappe che non andavano, le due mappe sonda lampda e coppia richiesta in accelerazione, continuo il controllo
ago272 Inviato 21 Gennaio 2017 Autore Inviato 21 Gennaio 2017 fatto, ho riattivato anche i dtc che ecusafe mi aveva disattivato, speriamo bene. FIAT CROMA AGO or.zip FIAT CROMA AGO COMPLETA 2 switch off.zip
Errecinque Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 17 ore fa, ago272 ha scritto: fatto, ho riattivato anche i dtc che ecusafe mi aveva disattivato, speriamo bene. FIAT CROMA AGO or.zip FIAT CROMA AGO COMPLETA 2 switch off.zip Allora non hai capito. Dovevi semplicemente prendere il file che ti ho postato con switch off aggiungere su quello la mod per egr, e continuare su quello a fare gli incrementi che vuoi. È inutile fare lo switch sul file di ecusafe
ago272 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 Scusa, io pensavo che lo switch off serviva per riattivare i dtc che ecusafe disattiva, invece da come mi fai capire serve per disattivare il dpf, o spaglio
Tky Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 21 minuti fa, ago272 ha scritto: Scusa, io pensavo che lo switch off serviva per riattivare i dtc che ecusafe disattiva, invece da come mi fai capire serve per disattivare il dpf, o spaglio Lo dice la parola stessa.. Switch off (portare a disabilitazione).
ago272 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 Non riesco a capire ma le rigenezioni cosi facendo non vengono riattivate e i dtc disattivati
Tky Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 2 minuti fa, ago272 ha scritto: Non riesco a capire ma le rigenezioni cosi facendo non vengono riattivate e i dtc disattivati Per quello c'è il bit intasamento che portato a 0% o a 1000% e togliendo i dtc vivi sereno
ago272 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 A ora capisco, bastano i due bite da modificare ed azzeri l'intasamento, allora ecusafe mi ha fatto veramente un bel casino sulla mappa, quando bastava toccare semplicemente que due bite, o sbaglio
ago272 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 Piu tardi mi metto all'opera e poi vi posto il file. Grazie per avermi aperto gli occhi
Tky Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 3 minuti fa, ago272 ha scritto: A ora capisco, bastano i due bite da modificare ed azzeri l'intasamento, allora ecusafe mi ha fatto veramente un bel casino sulla mappa, quando bastava toccare semplicemente que due bite, o sbaglio Non é sempre così.. Dipende..
Tky Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 1 minuto fa, ago272 ha scritto: In che senso spiegati meglio Da quanto ho visto su euro4 ed euro5 cambia questa funzione ma non so se é legata anche dal tipo di ECU.. Non ho esperienza in merito per darti conferma
ago272 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 Scusa Tky, apparte il discorso del ucusafe che devo ripristinare, la mappa in se per se com'è puo andare o ci sono cose che non ti piacciono, perché la macchina va che è un piacere tira di brutto, almeno per quello che ho potuto vedere su piccoli tratti
Tky Inviato 22 Gennaio 2017 Inviato 22 Gennaio 2017 Onestame non sono al PC ma sto brasato sul divano che tra ieri e oggi ho fatto la frizione alla mia auto e motore a mia suocera.. (Uccidetemi!!!!) Domani ci butto un occhio da lavoro se non ho infarti prima..
ago272 Inviato 22 Gennaio 2017 Autore Inviato 22 Gennaio 2017 Anchio oggi sono stato a fare un po di cose sulla macchina, ho cambiato i freni posteriori e senza l'estrattore per far rientrare i pistoni delle pinze e stata un vera impresa, cambiare la frizione e un lavoro piu lungo ma si fa, tempo fa cambiai la frizione ad Peugeot 206 in garage senza il ponte sui cavalletti
ago272 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Inviato 23 Gennaio 2017 mi sono dato da fare, come da voi sugerito ho rifatto tutta la mappa con switch off, egr off ed incremnti, non la carico finche non mi date l'okei grazie ancora FIAT CROMA AGO COMPLETA 4 SWITCH OFF.zip
