Bianko16 Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 ciao ragazzi, possiedo un audi tt 8j del 2009 con quadro strumenti bianco che nel menu del FIS non ha le funzioni extra come quelle che escono sul quadro strumenti di tts e ttrs. ho visto gente che smonta il quadro e fa la lettura dalla eprom e carica i dati ''presumo'' del quadro ttrs. in questo modo si avrano funzioni extra che prima non c'erano.. sapete se è possibile o se qualcuno di voi lo ha fatto? gli extra sarebbero: staging lancette pressione olio prex boost lap timer e altri che non ricordo..
delsordo Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 tutte quelle cose si attivano con cavo-vag com se li porta la tua centralina auto no si puo caricare niente dalle file del eprom e una bugia se la tua auto a tanti accessori li puoi abilitare come lancette comandi vocali al navigatore puoi mettere logo tts ecc ecc 1
Bianko16 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Inviato 26 Gennaio 2017 11 minuti fa, delsordo ha scritto: tutte quelle cose si attivano con cavo-vag com se li porta la tua centralina auto no si puo caricare niente dalle file del eprom e una bugia se la tua auto a tanti accessori li puoi abilitare come lancette comandi vocali al navigatore puoi mettere logo tts ecc ecc si le codifiche con vag sono una cosa apparte. io l ho visto fare su contakm normale, e gli caricano non so cosa per renderlo come le versioni ttrs. c'è un ragazzo che li fa (non sul forum) ma dovrei spedire il contakm e rimane a piedi per un po (impossibile perche ci lavoro) studiando un po su fanno una modfica al cluster del contachilometri , penso che leggano e riprogrammano la eprom
Gianniglf Inviato 27 Gennaio 2017 Inviato 27 Gennaio 2017 Evidentemente l'hai visto fare in un quadro dove era possibile farli. Se il sw del quadro è predisposto allora basta attivarli con vag con altrimenti non si può fare niente
Bianko16 Inviato 31 Gennaio 2017 Autore Inviato 31 Gennaio 2017 Il venerdì 27 gennaio 2017 at 08:06 , Gianniglf ha scritto: Evidentemente l'hai visto fare in un quadro dove era possibile farli. Se il sw del quadro è predisposto allora basta attivarli con vag con altrimenti non si può fare niente pensi che non sia possbile cambiare il software del quadro strumenti e aggiornarlo alla versione con più funzioni? i due quadri sono identici, a quanto mi dicevano cambia solo la programmazione eeprom interna che ha dei valori da settare .
carminefo Inviato 11 Febbraio 2017 Inviato 11 Febbraio 2017 Il 31/1/2017 at 09:51 , Bianko16 ha scritto: pensi che non sia possbile cambiare il software del quadro strumenti e aggiornarlo alla versione con più funzioni? i due quadri sono identici, a quanto mi dicevano cambia solo la programmazione eeprom interna che ha dei valori da settare . Li setti con il vagcom i valori. Te li ha scritti sopra
Bianko16 Inviato 12 Febbraio 2017 Autore Inviato 12 Febbraio 2017 1 ora fa, carminefo ha scritto: Li setti con il vagcom i valori. Te li ha scritti sopra Si lo so, ma in questo caso non sono attivabile perché il codice del mio quadro strumenti non è compatibile . E so di gente che spedendo il quadro strumenti non so cosa cambia al suo interno e permette di effettuare L upgrade alla versione modificabile .. comunque se trovo un video o info vi faccio vedere. Un vide che trovai si vede il quadro strumenti smontato al banco con tutti i fili collegati ad un lettore presumo di eeprom e al pc...
carminefo Inviato 12 Febbraio 2017 Inviato 12 Febbraio 2017 8 ore fa, Bianko16 ha scritto: Si lo so, ma in questo caso non sono attivabile perché il codice del mio quadro strumenti non è compatibile . E so di gente che spedendo il quadro strumenti non so cosa cambia al suo interno e permette di effettuare L upgrade alla versione modificabile .. comunque se trovo un video o info vi faccio vedere. Un vide che trovai si vede il quadro strumenti smontato al banco con tutti i fili collegati ad un lettore presumo di eeprom e al pc... Allora secondo me ti carica il software della ttrs
Bianko16 Inviato 12 Febbraio 2017 Autore Inviato 12 Febbraio 2017 Si è proprio quello che pensavo... ma avrei bisogno di un quadro strumenti ttrs da dove leggere il file e riscrivere nella mia con le giuste correzioni no?
carminefo Inviato 12 Febbraio 2017 Inviato 12 Febbraio 2017 Bianko non riesco ad aiutarti su questo! Aspetta qualcuno più esperto! Ma a titolo informativo quanto vuole questa persona per rendere il tuo tacho ttrs?
Bianko16 Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Inviato 13 Febbraio 2017 E calcola intorno alle 200€... più che altro lo sbattimento è spedire il quadro e rimanere a piedi 2 settimane...
Bianko16 Inviato 20 Febbraio 2017 Autore Inviato 20 Febbraio 2017 (modificato) Il 12/2/2017 at 09:22 , carminefo ha scritto: Allora secondo me ti carica il software della ttrs guarda qui Modificato 20 Febbraio 2017 da Bianko16
carminefo Inviato 21 Febbraio 2017 Inviato 21 Febbraio 2017 11 ore fa, Bianko16 ha scritto: guarda qui bellissimo
Bianko16 Inviato 21 Febbraio 2017 Autore Inviato 21 Febbraio 2017 3 ore fa, carminefo ha scritto: bellissimo Vorrei capire come fanno .... so che leggono la eeprom , forse avendo un quadro ttrs sarebbe più facile comparare i due file
carminefo Inviato 21 Febbraio 2017 Inviato 21 Febbraio 2017 8 ore fa, Bianko16 ha scritto: Vorrei capire come fanno .... so che leggono la eeprom , forse avendo un quadro ttrs sarebbe più facile comparare i due file Qua non è questione di eeprom, leggono il processore e cambiano il software 1
Bianko16 Inviato 21 Febbraio 2017 Autore Inviato 21 Febbraio 2017 Non ci dormo la notte... voglio scoprire qualcosa di più ..... è interessante la cosa!
