Buongiorno ragazzi, da quanto tempo! Ho una richiesta da porre al gruppo e agli amministratori: I possessori, tra cui io, della nuova tipo 2016, 1.6 mj 120 cv, abbiamo avuto a luglio 2016 il richiamo per aggiornamento centralina dalla Fiat. Dopo il richiamo però ci siamo accorti (discutendo su un forum specifico) che la macchina ha perso sprint, potenza e consuma un sacco. Da indiscrezioni sembrerebbe che Fiat, per ovviare ai problemi legati alle norme antinquinamento abbia depotenziato il motore portandolo a circa 105 cv. Sono indiscrezioni che non hanno una valenza tecnica ma che l'auto consumi di più (da 19 km/L a 16 km/L) e che spinge di meno è un dato reale.
La mia domanda è questa: E' possibile secondo voi ritornare alla mappa originale togliendo quel maledetto aggiornamento?
E se sì, dove è possibile recuperare il file originale?
In attesa del vostro prezioso supporto vi saluto cordialmente!
Avresti dovuto leggerla prima di portarla a fare aggiornamento
Dubito che si trovino i file ori di questa auto facilmente.. Quindi l'unica via é fare log e vedere dove cala e cercare di dargli qualche miglioria in ECU.. Magari togliendo FAP e egr già qualcosa senti..
Sono quasi certo che l'aggiornamento abbia a che fare con il DPF e/o egr e basta.. Dubito abbiano cambiato la calibrazione si regime coppia in mappa..
Si potrebbe trovare anche il file ma se hanno cambiato il sw cambia completamente tutto non solo la parte di gestione.
Leggi con strumento di diagnosi hw e sw poi leggi quello su etichetta ecu così probiamoma vedere
4 ore fa, Gianniglf ha scritto:
Fai una foto dell'etichetta della ecu. Vediamo se c'è il numero sw scritto su
Domani provo a fare la foto ok!
Non so se può essere utile. Non riesco a fotografarla perché c'è il coperchio motore davanti.
Modificato da Automan
50 minuti fa, Infinity Performance ha scritto:
facendo la foto all' etichetta non possiamo risalire a quasi nulla
Scusami hai il numero hw che è 0281031204 il sw dovrebbe essere il 1039s77449
Cioé? Mi stai dicendo che il software originale é in database? Io ho mpps ma onestamente ho un pó di timore a leggere perché l'auto é nuova e in garanzia (anche se non so se si può fare con quello strumento). Per quanto ne so io il motore é identico al mj2 montato sulla giulietta ultima serie.
se usi mpps hai una buona percentuale di possibilità di fare più danni che altro.. su edc17 non è il massimo.. ti consiglio vivamente di affidarti a qualche officina con tool ufficiali per ro/rw della ecu onde evitar di fare abbonamento metrebus per un periodo lungo
