max-70 Inviato 6 Febbraio 2017 Inviato 6 Febbraio 2017 Buongiorno ho un problema sulla mia classe A w168, mi è successo ieri batteria a 0 compro nuova batteria la cambio non parte più mi scrive start error, ho provato a staccare i cav i della batteria e lasciata per 3h ma il problema si ripresenta oggi il meccanico mi dice che bisogna riprogrammare la centralina costo 500€, la mia domanda è esiste un modo per eliminare l'immobilizer ? grazie
Gianniglf Inviato 6 Febbraio 2017 Inviato 6 Febbraio 2017 se non ti interessa l'immobilizzatore puoi montare un emulatore
max-70 Inviato 6 Febbraio 2017 Autore Inviato 6 Febbraio 2017 posso avere spiegazioni di questo emulatore ? molte grazie
guidotacco Inviato 7 Febbraio 2017 Inviato 7 Febbraio 2017 portala in mercedes con 50 euro la riallinea
OMBRA Inviato 7 Febbraio 2017 Inviato 7 Febbraio 2017 per l'eliminazione code puoi farlo con emulatore julie se invece vuoi mantenere tutto originale devi allinearlo con MB-STAR 1
max-70 Inviato 9 Febbraio 2017 Autore Inviato 9 Febbraio 2017 per allinearlo esiste solo MB-Star oppure si possono utilizzare altri strumenti più' economici ? grazie per la risposta
max-70 Inviato 9 Febbraio 2017 Autore Inviato 9 Febbraio 2017 Il 7/2/2017 at 18:18 , guidotacco ha scritto: portala in mercedes con 50 euro la riallinea mi hanno chiesto 600€
max-70 Inviato 9 Febbraio 2017 Autore Inviato 9 Febbraio 2017 3 ore fa, alessio1993 ha scritto: ti conviene eliminare il sistema code con l'emulatore ? oppure tramite interfaccia ? ho visto questa interfaccia puo' eliminare il problema ? Carsoft 7.4 Multiplexer for Mercedes Benz
max-70 Inviato 9 Febbraio 2017 Autore Inviato 9 Febbraio 2017 altra domanda se compro da uno sfascio una centralina uguale e monto un emulatore la posso usare ? oppure devo fare altre modifiche ? lo chiedo poiché la macchina non è sotto casa mia e quindi mi vorrei recare con tutto pronto in modo da partire subito senza dover chiamare un carro attrezzi
lario Inviato 14 Febbraio 2017 Inviato 14 Febbraio 2017 Se vuoi stare tranquillo che non succede più, fai come diacono i colleghi, metti un emulatore, ma prima devi correggere la memoria
guidotacco Inviato 11 Marzo 2017 Inviato 11 Marzo 2017 Il 9/2/2017 at 12:21 , max-70 ha scritto: mi hanno chiesto 600€ scherzi?
max-70 Inviato 21 Marzo 2017 Autore Inviato 21 Marzo 2017 no assolutamente, adesso un utente di questo forum si è offerto di montarmi un emu, ma purtroppo ha riscontrato che la flash era cancellata e ha ricostruito il file ma una volta montata con julie la macchina non parte ancora, anzi si sente uno strano rumore ad intermittenza provenire dalla centralina. morale della favola per adesso ho speso dei soldi e la macchina è ancora ferma. nb l'utente si è offerto di riprogrammare la flash
