Ospite Carlo25 Inviato 7 Febbraio 2017 Inviato 7 Febbraio 2017 Salve ragazzi, ho letto con fgtech v54 il file di panda (4AF hd407) usando il toot fiat e dopo aver lett0 sono passato alla scrittura, ma dice che il file è errato, suggerimento? xyz
Ospite Carlo25 Inviato 7 Febbraio 2017 Inviato 7 Febbraio 2017 Scusate, ma il file giusto è questo. Grazie xyz.rar
Ospite Carlo25 Inviato 7 Febbraio 2017 Inviato 7 Febbraio 2017 Di gallo ne ho prati due, uno scartato apposta era di riserva, cambiato cavo, adattatore e nulla, sempre il solito messaggio: file errato. Purtroppo ho anche il Ktag rotto; comunque ho dissaldato la eeprom, decodificata con Willem secondo indicazioni trovate qui Totale 0090 FFFF 0000 0000 0000 40F4 FFFF 0055 6B0C 00A0. FFFF FFFF FFFF AD55 0000 0000 0000 0000 e risaldata. Volevo solo fare una procedura diversa. Cosi può andare bene ugualmente? Grazie
Ospite Carlo25 Inviato 7 Febbraio 2017 Inviato 7 Febbraio 2017 Mah, non mi era mai capitato, per questo ho chiesto a voi. comunque rimonto e faccio sapere. Grazie
alfatango2007 Inviato 25 Febbraio 2017 Inviato 25 Febbraio 2017 salve , fai attenzione questa ecu è collegata al body via can, e quando meno te lo aspetti nell'arco della settimana successiva riblocca la ecu, personalmente ho risolto sostituendo la 4af con una versione antecedente il 2003 non ha can e sul quadro strumenti non funziona temperatura e contagiri ma non si riblocca , sarei interessato a capire se il problema si presenta anche sulla tua, fammi sapere grazie
Ospite Carlo25 Inviato 26 Febbraio 2017 Inviato 26 Febbraio 2017 Ciao, onestamente la centralina non aveva nulla, era solo un problema meccanici, comunque avevo smontato la eprom, scodificata , rimontata e tutt'ora gira senza problemi (il motore era fuori fase di distribuzione). nel caso ti faccio sapere, se hai bisogno delle righe scodificate fammi sapere
eddy Inviato 8 Gennaio 2018 Inviato 8 Gennaio 2018 Salve ho cambiato il body c. Alla panda 1200 con centralina IAW 4AF anno 2006 La macchina non parte mi da problemi di codifica . Come posso scodificarla ? Grazie
