officina giordano Inviato 11 Febbraio 2017 Inviato 11 Febbraio 2017 Un saluto agli utenti, ho un caro amico con una megane 3 1.5dci 110cv che ha continui problemi con il Fap è stato anche in Renault ma il problema non l'hanno risolto e adesso essendo in preda alla disperazione vorrebbe toglierlo per poter continuare a usare normalmente l'auto volevo in merito consigli visto che non ne ho mai fatte di questo tipo di ecu se con v54 gall o k-tag c. si puo' fare e consigli in merito. Per il file mi rivolgo a Mastertuning e non ho problemi. Aspetto vostre info e consigli graditi. grazie Mille.
officina giordano Inviato 11 Febbraio 2017 Autore Inviato 11 Febbraio 2017 penso di non poterla fare visto che il mio ktag non la fa proprio. Mi potrei avventurare con il v54 ma non so se conviene rischiare.?
pagoda1968 Inviato 12 Febbraio 2017 Inviato 12 Febbraio 2017 ho fatto una quash quay sid 305 col gallo 54 no problem leggi in can se non legge è perche la vettura abilita la lettura sotto i 50 gradi partono le ventole sia in lettura che in scrittura attrezzati
Gianniglf Inviato 31 Marzo 2018 Inviato 31 Marzo 2018 (modificato) Ho provato a leggere su una megane 3 con galletto ma al 97% dopo circa 8min si fermava la lettura, dando errore. Per non parlare del quadro che si spegne da solo dopo qualche minuto. Devi fare la procedura alla perfezione. Consiglio lettura al banco Modificato 31 Marzo 2018 da Gianniglf
dscar Inviato 1 Aprile 2018 Inviato 1 Aprile 2018 Il 31/3/2018 at 10:38 , Gianniglf ha scritto: Ho provato a leggere su una megane 3 con galletto ma al 97% dopo circa 8min si fermava la lettura, dando errore. Per non parlare del quadro che si spegne da solo dopo qualche minuto. Devi fare la procedura alla perfezione. Consiglio lettura al banco Scusami ah tu consigli di aprire xk ti si stacca il quadro,? Usare la modalità diagnosi che ti tiene il quadro acceso quanto tempo vuoi no? Mah
Gianniglf Inviato 1 Aprile 2018 Inviato 1 Aprile 2018 Si! Ma nel caso non entra in modalità diagnosi per disgrazia e ti si spegna son problemi. Poi aggiungici che quel tool di cui si parlava ha problemi già in lettura.....
Gianniglf Inviato 2 Aprile 2018 Inviato 2 Aprile 2018 AttenziOne, non dico che il n obd non si fa, ma se hai la possibilità un bel backup in boot lo farei volentieri. Si apre facilmente
falchetto88 Inviato 2 Aprile 2018 Inviato 2 Aprile 2018 Il problema è che chi ha solo attrezzatura per obd... Tipo come me... Altre soluzioni non ha...
dscar Inviato 2 Aprile 2018 Inviato 2 Aprile 2018 Eh ma quale la paura io ne ho fatto almeno 40 di queste sid305 falla nn blocchi nnt... Io ho kess ma credo stessa cosa con gallo
SportKnight Inviato 3 Aprile 2018 Inviato 3 Aprile 2018 vai tranquillo in obd con v54,devi sono attivare il quadro mi sembra inserendo la chiava e tenendo premuto per una decina di secondi la chiave
Gianniglf Inviato 3 Aprile 2018 Inviato 3 Aprile 2018 Su megane 3: apri portiera lato guida e lasciarla aperta inserire la scheda senza toccare pedali ( il quadro si accenderà) premere e tenere premuto il tasto “ start stop “ senza premere pedali. Sul quadro apparirà la scritta togliere la card sei in modalità diagnosi ovviamente non estraete la card altrimenti si spegne 1 2
dragusdrake Inviato 5 Aprile 2018 Inviato 5 Aprile 2018 La potete fare tranquillamente con kess Staccate le ventole
Andrea118 Inviato 5 Aprile 2018 Inviato 5 Aprile 2018 Ma perchè dici che il ktag non la fa? Io le faccio senza problemi con il ktag, il collegamento è semplice.
