Switch Off Fap Hyundai Tucson 2.0crdi 140cv edc16c39
Ragazzi secondo voi è escluso bene questo fap o c'è da rivedere?
Dovrebbe esserci lo swich per escluderlo ma onestamento non sò di preciso qual'è!!
TUCSON.7z
Credo che devi modificare anche il bit 001e1c7d ma non ho damos e l'ho visto solo a occhio ma credo sia quello il bit..
Ti conviene fare un confronto con il damos e trovarlo per avere maggior conferma.
Posto questa soluzione funzionante(non è farina del mio sacco): in piu nel file ho eliminato anche i dtc del motorino swirl perchè era guasto è ho dovuto staccarlo.
Posto pure egr off con relativi dtc esclusi fatta a mano xkè sono anche io a corto di damos! Dovrebbe essere giusta: in diagnosi rimane chiusa fissa al 4%.
Credo che comunque la soluzione iniziale (solo switch fap) avrebbe potuto funzionare.
SOLUZIONE.zip
Ospite Vincenzo_GT
SOLUZIONE.zip
ciao puoi postare ori e swich off? i primi allegato che avevi messo, xk quello nn va, me li scarica 0 bite
Aprilo con winrar o 7zip
Ospite Vincenzo_GT
Lo decomprimo.mi.fa errore. E mI.scarica.tutti.I.2.file a 0 byte
