17 ore fa, lsdlsd88 ha scritto:
Perché l'hai cancellata e non l'hai ancora ri-creata (tasto K)
Colgo l'occasione per avvisare che passerà ancora un bel po prima che riesca a fare il prossimo video...
Almeno saranno in HD :P
Ah ecco, ho appena provato mi ero perso li, ed io che continuavo a fare doppio click :lol:.
Non vedo l' ora di vedere il prossimo video! ;)
@lsdlsd88 é possibile importa un damos unico e usare le descrizioni delle mappe e i fattori di conversione x file diversi e quindi non appartenenti al damos?
Tipo x le marelli usare i 2 singoli damos x le 6F3 e 8DF e caricare anche altri file . Grazie
certo è l'unica comodità dei damos non dover impostare assi e fattori "a mano".
si fa con la funzione connect windows, lo spiego nel prossimo video, in teoria entro stasera.
  • Like 2
aspetto con ansia!
Ciao Isdlsd88, mi sono sempre chiesto perchè in modalità text i valori a volte sono in grigio chiaro e la maggior parte invece in nero, c'è qualche motivo che tu sappia? allego un immagine per chiarezzawinols.thumb.JPG.040ed9b17a8c9a03bf680ec2fcf9ac19.JPG
avrei un'altra domanda, ho alcuni files formato hex con relativi damos a2l  e siccome non capisco molto con win.... li apro contemporaneamente anche con tit......., se vado nella finestra info di tit.... mi appare un immagine con svariati numeri (presumo software) come devo interpretare questo? che quel file hex è valido per tutti quei numeri software? e anche il su damos?, allego immagine anche di questo, 5929ae1f8aabc_infofile.JPG.5fc554ae193e6ec7520a7332e8c38a19.JPGgrazie
22 ore fa, genlig ha scritto:
aspetto con ansia!
ti ho risp nel video (ti anticipo che è solo un'ipotesi) :P
Modificato da lsdlsd88
ho già dato un'occhiata veloce stamattina, grazie mille x quello che stai facendo
Grande lavoro , complimenti.
Colgo l occasione di chiedere, quando voglio aggiungere una Mappa col tasto "K" tantissime volte mi fa inca+"beep".
Marchio le mappe con i breakpoint,e tento di cliccare "K" kennfeld Mappa, e non me lo fa fare, é grigio , non attivo.
Anche su tante mappe che da .Ols provate, ma non riesco a capire perché mi nega la creazione delle mappe.
Si lo so mi vuole aiutare a non fare danni :-D ..........................ma che si facesse i capperi suoi no?
A parte gli scherzi, c´é una soluzione?
e come dice lsdlsd88 se non selezioni i giusti bit lo fa' ti consiglio la creazione delle mappe in versione text , e' piu' precisa , esempio poniamo una 8 x10 posiziona il cursore al primo valore della mappa , vai nella visone testo e con i tasti W e M allunghi o accorci in base alla necessita' la lunghezza , in questo caso essendo una 8x10 ti serviranno 8 colonne , una volta create tieni premuto il tasto Ctrle la freccia sx o dx , cosi facendo sposterai la casella dove avevi posizionato il cursore in 2d , una volta che hai la casella tutta a sx cominci a selezionare le 8 colonne in orizonatale x le 10 in verticale , una volta selezionata schiacci K et woila'  la mappa e fatta
Modificato da Sasquatch
Che non aggancio il bit giusto ci siamo.
Ma é successo a molte mappe, tipo i limitatori di coppia.
l ho copiato bit per bit com éra sull ols. Ho dovuto marchiarlo piú lungo o piú corto.
cmq, non mi dite che sui damos, ci sono svariate mappe, per fino sovrapposte, dtc, singoli bit e mappe sovraposte, ecc. Anche li, come sa winols che é corretto il bit in piú o in meno?
io la selezione la faccio in 2d con tasto destro clicco e mi da la lunghezza dell'asse poi clicco il k se è una sola colonna e la apre in tab  come tipo un lim oppure senza clicare il k mi allungo le stanze ipotesi inizio bp asse x 20 colonne tasto destro e clicco sul 20 poi mi seleziona 20 punti e mi allungo le stanze fino a fine mappa risultato 20x16 la spunta k è sempre verde clicco e mi apre la tabella
Modificato da genlig
ok, se posso.
Allego un ori a caso preso nel forum e un grafico .
Fatemi le 2 mappe se possibile con grafico, o con istruzioni.
Riepilogo che le mappe so come si ottengono alla facile maniera,un pó a destra e un pó a sinistra si ottengono sempre.
Non é quello che voglio ottenere, voglio migliorarmi.
gpunto Mjet 90cv MJD6F3HW03P 3443P591
Dimenticavo, non vorrei aprire questioni su tipo, "quella mappa non serve a niente , ecc"
E´solo a caso, ed é una zona dove winols non ha trovato in automatico delle potenziali mappe.
eh forse tu sbagli perche' selezioni i BP invece della mappa.
a 85FAC c'è l'inizio di uno dei 2 BP, ma per creare la mappa devi selezionare da 85FDC a 8605A. chiaramente con 8 colonne.
i BP poi li imposti a mano come ho mostrato nella prima parte del video "Confronto e modifiche".
stesso problema, la mappa non inizia a 86130 inizia a 8612C. è una 16x16. aiutati guardando le stanghette sulla destra, quando imposti il giusto num. di colonne e la allinei bene vedi che hanno "più senso"
poi basta le altre 200 mappe te le crei da solo :P
comunque rinnovo l'invito a copiartele dal damos, ci metti 5 secondi invece di 5 minuti ^^
Almeno quando abbiamo gli strumenti mi sembra stupido non usarli..
Comunque NO, devi selezionare solo la mappa! I bp possono anche essere da tutt'altra parte!
Ti ringrazio, avevi ragione, il problema nel mio caso era che marchiavo i BP. Perché pensavo che dato le  mappe sono sempre con i BP integrati nella cornice rossa e che dovevo anche includerli.
Stimo il lavoro che stai svolgendo sia con i video tutorial, che le spiegazioni a singoli. Tanto di cappello.
  • 4 mesi dopo...
Salve ragazzi ho solo un quesito perché il mio winols(1500) ma anche l ultima versione demo non mi fa selezionare la mappa Erg (tasto k) come nel video? Sbaglio qualcosa
ragazzi ho trovato un piccolo software che traduce le stringhe delle mappe dei damos dal tedesco all inglese in modo abbastanza veloce.....
se mi date l ok lo posto magari può essere utile se non lo avete già........
  • Thanks 1
Grazie Gabriele.. Sarà utile a molti ;)
1 ora fa, cocos garage ha scritto:
Col mio invece le traduci in italiano quasi perfettamente
È lo stesso sw.. Ne esiste uno solo di varie release
No mi dispiace ma questo sw è stato creato da me stesso quindi di uguali non ne esistono.
  • Like 2
