SalvoTuningChip Inviato 23 Febbraio 2017 Inviato 23 Febbraio 2017 salve avrei bisogno di un aiutino per scodificare una centralina Bosch 0.281.001.483 di una seat ibiza 1.9 td magari delle foto per capire dove lavorare, sono alle prime armi quindi tutti i vostri consigli per me sono utilissimi grazie in anticipo buon lavoro a tutti
Tky Inviato 23 Febbraio 2017 Inviato 23 Febbraio 2017 Gli aiutini a riguardo li trovi col cerca sia per il tipo di ECU che per i sw da usare. 1
marcoecutech Inviato 25 Febbraio 2017 Inviato 25 Febbraio 2017 (modificato) Il 23/2/2017 at 22:47 , SalvoTuningChip ha scritto: salve avrei bisogno di un aiutino per scodificare una centralina Bosch 0.281.001.483 di una seat ibiza 1.9 td magari delle foto per capire dove lavorare, sono alle prime armi quindi tutti i vostri consigli per me sono utilissimi grazie in anticipo buon lavoro a tutti Ciao se non vado errato, in base al codice si tratta di una seat ibiza dotata di centralina con memorie plcc che sono due, ma questa per poterla scodificare ti converrebbe leggere la memoria eeprom a 8 pin 24c02 o 24c04 dissaldandola tramite un programmatore di memorie flash / eeprom a banco e una volta che hai letto il file lo scodifichi manualmente se hai esperienza, oppure tramite un software e lo scrivi sulla eeprom che hai letto in precedenza sovrasrivendo il file ori con il codice chiave.Infine saldi nuovamente al suo posto la eeprom e provi a farla partire. Spero di esserti stato d'aiuto. Modificato 25 Febbraio 2017 da marcoecutech 1
SalvoTuningChip Inviato 25 Febbraio 2017 Autore Inviato 25 Febbraio 2017 grazie, si si tratta di una seat ibiza, seguo il tuo consiglio, o poca esperienza ma lavorando l'esperienza viene da sola. grazie ciao
lsdlsd88 Inviato 26 Febbraio 2017 Inviato 26 Febbraio 2017 ma mi sbaglio o queste basta fare l'allineamento con vcds? o ti serve immo proprio off per altri motivi?
