girgenti francesco Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 salve ragazzi dopo aver caricato mappa in questa ecu edc 17c41 montata in una miny countryman del 2013 1.6 td con processore sak1797 l'auto non parte piu,non legge piu a banco e non entra in diagnosi. devo risolvere problema subito la mia domanda è una volta trovata la ecu precisa con stessi codici basta mettere il backup e tutto va a posto?oppure ha fatto una lettura parziale e potrebbe non partire comunque?eventuali soluzioni grazie mille
ababu87 Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 (modificato) Salve, per clonare basta scrivere il backup, se mi dai il codice bosch posso darti i numeri di ecu compatibili Modificato 28 Febbraio 2017 da ababu87
carreracoupe Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 Non credo che basti scrivere il backup non è una edc16 il tprot non lo leggi e non lo scrivi. Quale programmatore hai usato?
Errecinque Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 1 ora fa, girgenti francesco ha scritto: salve ragazzi dopo aver caricato mappa in questa ecu edc 17c41 montata in una miny countryman del 2013 1.6 td con processore sak1797 l'auto non parte piu,non legge piu a banco e non entra in diagnosi. devo risolvere problema subito la mia domanda è una volta trovata la ecu precisa con stessi codici basta mettere il backup e tutto va a posto?oppure ha fatto una lettura parziale e potrebbe non partire comunque?eventuali soluzioni grazie mille La butto lì........Hai provato a riscrivere direttamente il suo backup senza leggere?
girgenti francesco Inviato 28 Febbraio 2017 Autore Inviato 28 Febbraio 2017 1 ora fa, carreracoupe ha scritto: Non credo che basti scrivere il backup non è una edc16 il tprot non lo leggi e non lo scrivi. Quale programmatore hai usato? ho utilizzato cmd dici che la riprendo prendendone una con stessi codici precisa identica?senno la devo portare perforza in mini
DIL 68 Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 9 minuti fa, girgenti francesco ha scritto: ho utilizzato cmd dici che la riprendo prendendone una con stessi codici precisa identica?senno la devo portare perforza in mini Hai provato a riscrivere come ti ha suggerito errecinque il backup ori 1
ababu87 Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 (modificato) prova a riscrivere il backup sulla sua ecu, come detto prima se riesci a darmi il numero 0281...ti do una lista di ecu compatibili, non serve per forza una identica, basta una compatibile dico che si puo scrivere il backup per esperienza passata Modificato 28 Febbraio 2017 da ababu87
Infinity Performance Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 Si possono clonare, ti serve una ecu con lo stesso hw 0281.....
girgenti francesco Inviato 28 Febbraio 2017 Autore Inviato 28 Febbraio 2017 1 ora fa, Infinity Performance ha scritto: Si possono clonare, ti serve una ecu con lo stesso hw 0281..... io ho trovato ecu con stessi codici precisi. bast scrivere backup della oriin questa ed parte?
Infinity Performance Inviato 28 Febbraio 2017 Inviato 28 Febbraio 2017 Non partirà, fanno translati dei dati lasciando la stuttura della ecu usata 1
girgenti francesco Inviato 1 Marzo 2017 Autore Inviato 1 Marzo 2017 17 ore fa, Infinity Performance ha scritto: Non partirà, fanno translati dei dati lasciando la stuttura della ecu usata ascolta io ho trovato un kit accensione centralina le due chiavi ed il body credo si chiami ews se monto tutto in quella va in moto auto?la mia auto è 2012 il kit è 2013 immobilizer è contenuto solo in queste tre cose oppure non mi parte perche è contenuto anche da altre parti?grazie per il tuo aiuto
OMBRA Inviato 1 Marzo 2017 Inviato 1 Marzo 2017 il code e situato il ( COMBY - CAS - ECU - SLOT CHIAVE ) per le serie precedenti ( COMBY - EWS - ECU )
ababu87 Inviato 1 Marzo 2017 Inviato 1 Marzo 2017 io con x17 scritto eeprom e mpc e l'auto è ripartita
Errecinque Inviato 3 Marzo 2017 Inviato 3 Marzo 2017 Il 1/3/2017 at 16:25 , girgenti francesco ha scritto: ascolta io ho trovato un kit accensione centralina le due chiavi ed il body credo si chiami ews se monto tutto in quella va in moto auto?la mia auto è 2012 il kit è 2013 immobilizer è contenuto solo in queste tre cose oppure non mi parte perche è contenuto anche da altre parti?grazie per il tuo aiuto Come hai risolto alla fine.??
girgenti francesco Inviato 3 Marzo 2017 Autore Inviato 3 Marzo 2017 (modificato) Il 3/3/2017 at 14:05 , Errecinque ha scritto: Come hai risolto alla fine.?? ancora non ho risolto ho ordinato un kit completo vi faro sapere Modificato 8 Marzo 2017 da Tky
carminefo Inviato 7 Marzo 2017 Inviato 7 Marzo 2017 Il 3/3/2017 at 14:38 , girgenti francesco ha scritto: ancora non ho risolto ho ordinato un kit completo vi faro sapere Come hai fatto a bloccarla?
scican25 Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 8 ore fa, carminefo ha scritto: Come hai fatto a bloccarla? sicuramente l'avrà letta e scritta in obd ... ecu protetta da pass e si è piantata a fine scrittura
girgenti francesco Inviato 8 Marzo 2017 Autore Inviato 8 Marzo 2017 1 ora fa, scican25 ha scritto: sicuramente l'avrà letta e scritta in obd ... ecu protetta da pass e si è piantata a fine scrittura nono si è bloccata si è propio bruciata io non avevo programma ma comunque l'hanno guastata a banco. comunque domani mi arriva tutto kit cas centralina e chiavi vi faro sapere se riesco a metterla in moto
carminefo Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 3 ore fa, girgenti francesco ha scritto: nono si è bloccata si è propio bruciata io non avevo programma ma comunque l'hanno guastata a banco. comunque domani mi arriva tutto kit cas centralina e chiavi vi faro sapere se riesco a metterla in moto Guastarla a banco non lo mai sentito. mi sembra strano, a meno che non hanno sbagliato le alimentazioni
Tky Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 17 minuti fa, carminefo ha scritto: Guastarla a banco non lo mai sentito. mi sembra strano, a meno che non hanno sbagliato le alimentazioni ti posso garantire che capita spesso.. sopratutto in mani speudoesperte. 3
joker93 Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 6 minuti fa, Tky ha scritto: ti posso garantire che capita spesso.. sopratutto in mani speudoesperte. il bello di queste esperienze "danni con la motopala" 1
scican25 Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 eee si tky hai ragione, ma hanno utilizzato uno schedino sbagliato o l'hanno danneggiata in apertura ? 1
girgenti francesco Inviato 14 Marzo 2017 Autore Inviato 14 Marzo 2017 salve ragazzi vi scrivo per aggiornarvi.allora auto con cas,chiavi,ed centralina motore è andata in moto. auto pero era in recovery per la mancanza di configurazione con tutte le varie centraline.l'abbiamo portata in bmw tutto configurato spie tutte spente. unica cosa rimasta che nel quadro accende una spia dell'alettone che a quanto pare montano solo le countryman roadster ed a quanto pare quelle centraline sono queste roadster e la nostra non lo è. vi aggiornerò sul finale della storia
Gianniglf Inviato 15 Marzo 2017 Inviato 15 Marzo 2017 Secondo me il BMW potevano risolvere anche quello
girgenti francesco Inviato 16 Marzo 2017 Autore Inviato 16 Marzo 2017 19 ore fa, Gianniglf ha scritto: Secondo me il BMW potevano risolvere anche quello purtroppo non sono riusciti
Gianniglf Inviato 17 Marzo 2017 Inviato 17 Marzo 2017 Scusami, ma non capisco questa spia a cosa si riferisce esattamente. é un dispositivo comandato dal cas?
girgenti francesco Inviato 18 Marzo 2017 Autore Inviato 18 Marzo 2017 Il 17/3/2017 at 10:04 , Gianniglf ha scritto: Scusami, ma non capisco questa spia a cosa si riferisce esattamente. é un dispositivo comandato dal cas? aggiornamento del caso.finalmente discorso chiuso centralina ordinata l'ordine mancando un documento non parte!faccio ultima prova disperata che secondo vostre indicazioni non doveva servire! metto il backup della centralina ori su questa mia completamente con codici uguali e rimonto il tutto,auto non parte ma poi per miracolo sincronizzo con abitrus cas e dme ed auto parte :):) avendo tutto all'originale porto di nuovo in bmw allineano il tutto macchina totalmente ripristinata. grazie a tutti per i consigli 2
