Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
alfa 147 16v mj..problema lettura
Ospite andy16v
Stasera ho provato a leggere con il galletto un'alfa 140cv 16v multijet di un mio amico....
una volta cliccato leggi ecu...viene fuori una finestra dove dice che il tempo di lettura sarà di un'ora.....
Decido ugualmente di provare a leggere...ed invece di un'ora ne impiega 3 ...mi sapete dire come mai!?!?
con la mia bravo ci metto 43secondi....
saluti!!!
Ospite Autronik_Fm
Il gallo su tutte le ecu EDC16 C8 - C9 - C39, ci mette una vita per leggerle, e in ogni caso per le m-jet consiglio la scrittura in BDM per non avere brutte sorprese...
Ospite andy16v
grazie cuore...
allora dici che per la scrittura è meglio non rischiare!?!?!?!
io l'ho letta con il c8....
consigliate qualche altra interfaccia per la lettura oltre al bdm...?!?!?!
il mio amico ha fatto la mappa da un preparatore sempre tramite obd2, però come tempo di lettura ha impiegato circa 20 minuti......
saluti!!
Ospite Autronik_Fm
io ho fatto una 147 1900 m-jet 150cv via OBD2, e non si è bloccata però non rischio più di tanto le m-jet ora le faccio in bdm dopo vaer fatto una copia completa della ecu in caso di blocco cn il file completo via bdm la recuperi sicuro! :wink:
Scusate la domanda idiota...
Che cosa intendete per bdm?
:wink::D
  • 4 settimane dopo...
147 il bdm è un'interfaccia che ti permette di leggere e scrivere le centraline a banco ma le devi aprire cmq e molto piu sicuro di quelle obd ma devi essere un po pratico nel sapere aprire le centraline.
Io l'ho programmata ed è andato tutto bene. Comunque sentendo un po' in giro se sei sicuro di quello che scrivi e utilizzi le dovute precauzioni (stai attento che sul pc non partano programmi strani, screensaver ecc.., pc collegato alla rete più una batteria bella carica e sulla batteria dell'auto ci colleghi un bel caricabatterie stabilizzato o un booster) dovresti andare tranquillo :wink:
salve a tutti, sapete dirmi cosa significa questo errore: "INIZALIZZAZIONE SCRITTURA_ _ _ERRORE SEED KEY"
lette con il galle_ _ _ in scrittura da lerrore.
grazie.
  • 3 mesi dopo...
ciao a tutti, anchio non riesco a leggere l'ecu della 147 1.9 multijet
leggendo sull'etichetta della centralina posso dire con certezza che e una edc16c8
ma quando vado a leggerla mi dice di cambiare driver, inutile dire che li ho provati tutti ma niente, qualcuno di voi sa come fare?
ottimo consiglio io ho piantato con il seriale una edc16c8 ed il problema è che su alune c8 non si deve tocare la pressione del rail in effetti su alcuni prog (race-ecm ) non danno il rail come settaggio su queste centraline
scusa non capisco.... cosa centra il fatto di toccare la mappa del rail con il fatto di piantare una ecu?
ne ho fatte tantissime e le leggo e scrivo tranquillamente, prima con il CMD ed ora con il nuovo Galletto....
come fate a leggere la esc16c8 della 147 m-jet 140cv?
io sto provando in tutti i modi ma niente non riesco a leggerla....
mi dice di cambiare driver (provati tutti) ma niente di niente....
aiutatemi.....
aiutatemi.....
se hai il 1250 non la leggerai mai....
vai o di BDM oppure di seriale CMD, oppure con il nuovo Galletto....
no no, intendo la loro nuova interfaccia.....
3000€ più iva...... :D
oppure puoi sempre farla in BDM.
Se me la mandi qui, te la posso programmare io se vuoi....anche perchè se non ricordo male siamo anche a due passi l'uno dall'altro.
