joker93 Inviato 3 Marzo 2017 Inviato 3 Marzo 2017 salve ragazzi , ho un problema con una scenic ,2 serie la macchina fa tutta la procedura di avviamento normale anke in fiagnosi si legge dagli stati il consenso di avviamento, però dalla centralina UPC "quella con fusibili e relè k sta avanti nel motore non esce l'alimentazione per il motorino d'avviamento, cosa potrebbe essere?
Overbooster Inviato 4 Marzo 2017 Inviato 4 Marzo 2017 Hai visto se è sotto un fusibile? Con uno strappo metti in moto?
joker93 Inviato 4 Marzo 2017 Autore Inviato 4 Marzo 2017 I fusibili sono tutti ok, no niente non parte proprio nn arriva corrente al motorino
INSONNIA-75 Inviato 4 Marzo 2017 Inviato 4 Marzo 2017 6 minuti fa, joker93 ha scritto: I fusibili sono tutti ok, no niente non parte proprio nn arriva corrente al motorino se dai corrente tu al motorino gira? parte? 1
joker93 Inviato 4 Marzo 2017 Autore Inviato 4 Marzo 2017 Si insonnia facendo così la macchina parte. praticamente non arriva corrente sull elettrocalamita
INSONNIA-75 Inviato 4 Marzo 2017 Inviato 4 Marzo 2017 24 minuti fa, joker93 ha scritto: Si insonnia facendo così la macchina parte. praticamente non arriva corrente sull elettrocalamita senza dati precisi e' un po difficile , comq hai provato i pulsanti sotto la pedaliera?
INSONNIA-75 Inviato 4 Marzo 2017 Inviato 4 Marzo 2017 Anno ,cilindrata, codice motore. almeno vediamo qualche schema ecc
joker93 Inviato 4 Marzo 2017 Autore Inviato 4 Marzo 2017 okay domani mattina ti posto il tutto grazie mille
joker93 Inviato 6 Marzo 2017 Autore Inviato 6 Marzo 2017 Il 5/3/2017 at 13:09 , INSONNIA-75 ha scritto: Ok domani che sono in officina do uno.sguardo Amico qualche novità?
INSONNIA-75 Inviato 6 Marzo 2017 Inviato 6 Marzo 2017 7 minuti fa, joker93 ha scritto: Amico qualche novità? hai guardato il fusibile vicino la batteria ?? di questa ho controllato ora ma ho poco e gnente.
joker93 Inviato 6 Marzo 2017 Autore Inviato 6 Marzo 2017 11 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto: hai guardato il fusibile vicino la batteria ?? di questa ho controllato ora ma ho poco e gnente. si fusibile tutto oook
