Salvatore22 Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 salve ragazzi volevo togliermi un dubbio insieme a voi, io ho un galletto v4 per lettura centraline e uso volta per eliminare egr, in settimana avrò a che fare con un alfa 147 1.9 jtdm, la mia domanda era riesco ad eliminare egr su bosch edc16c8 ??? grazie mille per l'aiuto in anticipo
Tky Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 oltre il ricordarti che come da regolamento è vietato parlare di dispositivi cloni e sw cracked, ti consiglio di farla manualmente.. sono 2 o 4 curve da mettere a zero e sicuramente ce la fai senza tool. Genericamente questa roba elimina si i controlli ma toglie anche altra roba non inerente.
GF PowerPerformance Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 concordo con quanto detto dall'amico Tky, metti a zero le curve (sono 4 su edc16c8 e 2 su edc16c39) e vai sul sicuro
Errecinque Inviato 8 Marzo 2017 Inviato 8 Marzo 2017 Beh solo per egr quel sw lavora correttamente su quella ecu.
scican25 Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 ma in ogni caso posta il file che ti diamo una mano
marcoecutech Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 18 ore fa, Salvatore22 ha scritto: salve ragazzi volevo togliermi un dubbio insieme a voi, io ho un galletto v4 per lettura centraline e uso volta per eliminare egr, in settimana avrò a che fare con un alfa 147 1.9 jtdm, la mia domanda era riesco ad eliminare egr su bosch edc16c8 ??? grazie mille per l'aiuto in anticipo Ciao appena ti arriva l'auto in questione leggi il file originale, processalo con il software volta e scrivi il file sulla centralina facendo attenzione a seguire tutti i passaggi. Colleghi la presa eobd dell'interfaccia adoperata, accendi il quadro girando la chiave sul quadro, selezioni protocollo alfa romeo 1.9 jtdm bosch edc16c8 e dai ok, appena hai la schermata con tutto selezionato e attivo fai dati ecu e appena carica i dati centralina, fai leggi file lo salvi, dopo di ciò processa il file con il software che hai e lo salvi e infine seleziona apri file carica il file con egr off e fai scrittura file attendendo che finisca la scrittura e dovresti aver risolto.
Tky Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 39 minuti fa, marcoecutech ha scritto: Ciao appena ti arriva l'auto in questione leggi il file originale, processalo con il software volta e scrivi il file sulla centralina facendo attenzione a seguire tutti i passaggi. Colleghi la presa eobd dell'interfaccia adoperata, accendi il quadro girando la chiave sul quadro, selezioni protocollo alfa romeo 1.9 jtdm bosch edc16c8 e dai ok, appena hai la schermata con tutto selezionato e attivo fai dati ecu e appena carica i dati centralina, fai leggi file lo salvi, dopo di ciò processa il file con il software che hai e lo salvi e infine seleziona apri file carica il file con egr off e fai scrittura file attendendo che finisca la scrittura e dovresti aver risolto. piccola premessa su questa procedura che hai omesso di definire.. la lettura dura minimo 40 minuti mentre la scrittura massimo 10 minuti.. quindi premunirsi di presa elettrica al pc è cosa buona!
lsdlsd88 Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 1 ora fa, Tky ha scritto: la lettura dura minimo 40 minuti mentre la scrittura massimo 10 minuti.. quindi premunirsi di presa elettrica al pc è cosa buona! aggiungerei anche un mantenitore sull'auto.. ho visto batterie andare in crisi per mezz'ora di quadro acceso 2
GF PowerPerformance Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 3 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto: aggiungerei anche un mantenitore sull'auto.. ho visto batterie andare in crisi per mezz'ora di quadro acceso per l'esattezza per la lettura su edc16c8 occorrono tra i 55min e 1h e 10min, su edc16c39 tra i 40 e i 45min
joker93 Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 1 ora fa, lsdlsd88 ha scritto: aggiungerei anche un mantenitore sull'auto.. ho visto batterie andare in crisi per mezz'ora di quadro acceso verooooooo successo a me, dopo 20 minuti di lettura batteria morta.
marcoecutech Inviato 10 Marzo 2017 Inviato 10 Marzo 2017 Ragazzi bisogna vedere la strumentazione i tempi possono variare ad esempio con il mio in 20 min leggo in obd e in meno di un minuto scrivo
Tky Inviato 10 Marzo 2017 Inviato 10 Marzo 2017 6 ore fa, marcoecutech ha scritto: Ragazzi bisogna vedere la strumentazione i tempi possono variare ad esempio con il mio in 20 min leggo in obd e in meno di un minuto scrivo discorso inutile.. leggendo il post dell'utente ha definito gli strumenti che usa, quindi i tempi sono quelli citati sopra.
marcoecutech Inviato 11 Marzo 2017 Inviato 11 Marzo 2017 18 ore fa, Tky ha scritto: discorso inutile.. leggendo il post dell'utente ha definito gli strumenti che usa, quindi i tempi sono quelli citati sopra. Non voglio esagerare ma non tutti gli strumenti sono uguali a prescindere che al di fuori oppure il software sia uguale ma comunque ho solo risposto......
