Salve ragazzi ho una panda 1seria con  un motore 500 abarth montato solo con body e centralina motore la macchina parte ma non riesco a togliere il recovery perché non vede abs qualcuno mi può aiutare.monta ecu bosch me7.9.10 allego file
st10f275 500 abart.bin
Modificato da sabatino tfsi
Per uso sportivo
scusami ma se hai l'abs ori della panda, quel body attende quello della 500 nel cancheck e non trovandolo va in recovery.. devi trovare il modo di escluderlo direttamente e non credo si faccia dalla flash ma più dal body.. o ne rimedi uno e fai il fantacablaggio (dipende da quel che devi fare con quest'auto).
12 minuti fa, sabatino tfsi ha scritto:
La panda è quella d'epoca ha solo gestione motore cioè ho montato solo body e centralina motore per farla partire
quindi convalida quanto t'ho detto sopra.. devi falsare la connessione dell'abs o vedere se si disabilita con diagnosi (ma ne dubito)
3 minuti fa, sabatino tfsi ha scritto:
Ho provato a scrivere la ecu ho calcolato cks ma nulla non va
puoi definire cosa non va nello specifico?
Il file mod postato va sempre in recovery
in diagnosi motore hai errori o solamente in body per l'abs come detto all'inizio?
prova questa mod appena puoi e dammi riscontro.. (è solo un test per vedere di arrivare alla soluzione e non è assolutamente la soluzione)
Ho visto che la mod di @genlig ha qualcosa di inerente al cks.. quel bit e affini sballano il file appena si toccano.. nel senso che si eredita modifiche oltre il singolo bit modificato fisicamente... strana ecu...
Fammi sapere
test
Il 10/3/2017 at 22:08 , sabatino tfsi ha scritto:
Si  can con abs .io credo che sia abs e sensore imbardata che blocca il tutto.
vuoi provare questo se non hai ancora risolto ho notato che nel file di che ti ho fatto in precedenza la zona sembrava uguale ma non lo era penso di aver trovato propri la stringa posto il file con il cks ok
panda cks ok step2.rar
  • 2 anni dopo...
