sabatino tfsi Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 (modificato) Salve ragazzi ho una panda 1seria con un motore 500 abarth montato solo con body e centralina motore la macchina parte ma non riesco a togliere il recovery perché non vede abs qualcuno mi può aiutare.monta ecu bosch me7.9.10 allego file st10f275 500 abart.bin Modificato 9 Marzo 2017 da sabatino tfsi Per uso sportivo
Tky Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 scusami ma se hai l'abs ori della panda, quel body attende quello della 500 nel cancheck e non trovandolo va in recovery.. devi trovare il modo di escluderlo direttamente e non credo si faccia dalla flash ma più dal body.. o ne rimedi uno e fai il fantacablaggio (dipende da quel che devi fare con quest'auto).
sabatino tfsi Inviato 9 Marzo 2017 Autore Inviato 9 Marzo 2017 La panda è quella d'epoca ha solo gestione motore cioè ho montato solo body e centralina motore per farla partire
Tky Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 Il 09/03/2017 at 11:08, sabatino tfsi ha scritto: La panda è quella d'epoca ha solo gestione motore cioè ho montato solo body e centralina motore per farla partire Expand quindi convalida quanto t'ho detto sopra.. devi falsare la connessione dell'abs o vedere se si disabilita con diagnosi (ma ne dubito)
sabatino tfsi Inviato 9 Marzo 2017 Autore Inviato 9 Marzo 2017 Si ma forse è meglio trovare una soluzione in centralina motore per rimanere il recovery
sabatino tfsi Inviato 9 Marzo 2017 Autore Inviato 9 Marzo 2017 Salve grazie per il file ma Come mai non riesco a calcolare il cks
genlig Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 probabile che è una zona che il sw non corregge il cks
genlig Inviato 9 Marzo 2017 Inviato 9 Marzo 2017 si puo essere che lo fa in scrittura! ma hai messo motore e cambio?
sabatino tfsi Inviato 10 Marzo 2017 Autore Inviato 10 Marzo 2017 Ho provato a scrivere la ecu ho calcolato cks ma nulla non va
Tky Inviato 10 Marzo 2017 Inviato 10 Marzo 2017 Il 10/03/2017 at 13:28, sabatino tfsi ha scritto: Ho provato a scrivere la ecu ho calcolato cks ma nulla non va Expand puoi definire cosa non va nello specifico?
sabatino tfsi Inviato 10 Marzo 2017 Autore Inviato 10 Marzo 2017 Il file mod postato va sempre in recovery
Tky Inviato 10 Marzo 2017 Inviato 10 Marzo 2017 Il 10/03/2017 at 14:12, sabatino tfsi ha scritto: Il file mod postato va sempre in recovery Expand in diagnosi motore hai errori o solamente in body per l'abs come detto all'inizio?
Tky Inviato 10 Marzo 2017 Inviato 10 Marzo 2017 prova questa mod appena puoi e dammi riscontro.. (è solo un test per vedere di arrivare alla soluzione e non è assolutamente la soluzione) Ho visto che la mod di @genlig ha qualcosa di inerente al cks.. quel bit e affini sballano il file appena si toccano.. nel senso che si eredita modifiche oltre il singolo bit modificato fisicamente... strana ecu... Fammi sapere test
sabatino tfsi Inviato 10 Marzo 2017 Autore Inviato 10 Marzo 2017 Fa sempre la stessa cosa prima accellerazione tutto ok poi recovery
sabatino tfsi Inviato 10 Marzo 2017 Autore Inviato 10 Marzo 2017 Si can con abs .io credo che sia abs e sensore imbardata che blocca il tutto.
genlig Inviato 11 Marzo 2017 Inviato 11 Marzo 2017 Il 10/03/2017 at 21:08, sabatino tfsi ha scritto: Si can con abs .io credo che sia abs e sensore imbardata che blocca il tutto. Expand vuoi provare questo se non hai ancora risolto ho notato che nel file di che ti ho fatto in precedenza la zona sembrava uguale ma non lo era penso di aver trovato propri la stringa posto il file con il cks ok panda cks ok step2.rar
sabatino tfsi Inviato 11 Marzo 2017 Autore Inviato 11 Marzo 2017 Proprio stamane ho cambiato impianto e centralina sto montando megasquirt. Se sapessi di aver risolto con questo file rimontarei di nuovo originale
