buongiorno a tutti. ho un problema con un doblò 1.6 mjt edc16c39 can del 2013, la car quando è fredda batte in testa e va in emergenza, dopo che riscalda non lo fa più ma è sempre in emergenza, sono stati sostituiti iniettori, flauto e pompa ma niete! mi chiedo se può essere qualcosa sul file? o su centralina
grazie in anticipo
Praticamente se do gas da fermo arriva a 2.500 giri e si blocca poi spingo la frizione lascio e mi va normale, in diagnosi non porta nulla, come se ci fosse troppa pressione sul gasolio
Beh ma saprai se ha iniziato a farlo da solo o se qualcuno può aver messo le mani alla mappa?
O peggio a resistenze, diodi, o altre porcherie?
Se hai modo di leggere il file. . Postalo ;)
Ospite Vincenzo_GT
X me rimane debimetro ;) cmq come detto da INSONNIA-75, possono essere anche egr o collettori aspirazione ;)
Da quanto dici e per logica penso:
Se a carico ti attappa a 3000rpm e se tocchi la frizione e rilasci in precarica (giri motore superiori a 3000rpm a "folle") rilasci e funziona, convalida la problematica egr e/o farfallato.
Dai retta a @INSONNIA-75 che ne sa..
Avrebbe dtc per massa aria discordante
domanda sciocca: hai controllato che non abbia sbagliato rifornendo di benzina?
il diesel picchia in testa o per pressione rail elevata o poca aria fresca nei cilindri, sempre se Ammmiocuggino non abbia messo mani sulla mappa...:D
fai le prove che ti hanno consigliato i colleghi
purtroppo non trovo il tuo file ori da nessuna parte.
c'è da dire che confrontandolo con un'altra versione è identico in quasi tutte le mappe "principali", tranne sugli SOI (anticipi..), e di parecchio!
vista la tua descrizione "da freddo batte in testa"... potrebbe pure valer la pena scopiazzarle da un altro ori e veder che succede ,)
Modificato da lsdlsd88
  • 4 settimane dopo...
