reinier Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 salve a tutti, ho un grosso problema ho bloccato e bruciato la centralina della mia auto per smarrimento della chiave ho tentato di scodif facendo un po male le procedure, siccome dovevo spedire la central, per essere scodificata, ho deciso fare da per me, visto che me ne intendevo di computer, lì ho capito che con la volontà non vasta bisogna anche sapere, e ho sbagliato, è da 3 settimane che sto fermo, ho acquistato un galletto 1260 e sono accesso alla centralina collegando il boot mode, e la lettura e stata perfetta, dopo aver salvato i file originali, ho riscritto un'altro sbagliato......beh!!! da li tutto ciò che ho spiegato prima, ho comprato un'altra centralina uguale dallo sfaccio, e questa volta non vorrei sbagliare, visto che ho solo una chance, devo andare sul sicuro, ed.....è....che ho trovato questo sito, per cui mi sento piu al sicuro, con la professionalità in cui procede...chiedo scusa se non ho gli attrezzature professionali, ma sto cominciando adesso, puo darsi, che piu avanti me ne faccio di quelli veri, ma prima ho intenzione di far partire la mia auto dopo provvedero, do grazie in anticipo a quelli che intervengano per aiutarmi a uscire del pozzo in cui sono immerso....ok la mia auto lancia lybra 1.9 jtd-bosch edc15c5-0281010002-eeprom 24c04, piu meno so quaalcosa della procedura, ma non sono del tutto chiaro, ho un mare di dubbi, grazie di nuovo e attendo con ansia le vostre risposte, buon lavoro e buona giornata
Gianniglf Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 (modificato) La edc15c5 si fa solo con l'emulatore p.s. Sei sicuro che sia edc15c5. Ha 5 connettori? Modificato 12 Marzo 2017 da Gianniglf
reinier Inviato 12 Marzo 2017 Autore Inviato 12 Marzo 2017 si sono sicuro è a 5 spinotti intendo che si pou fare la scodifica parziale a banco, solo che per completare ne ho bisogno del file giusto, per che qullo che ho preso dal database che sta in giro non è affidabile, quindi non voglio rischiare, grazie per il suo intervento
Gianniglf Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 Non capisco quali sono i tuoi dubbi. Processa il file con uno dei sw che ci sono nella sezione download, carichi il file, monta la centralina , metti in moto spegni e aspetta il power latch. Fine 1
Gianniglf Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 Approposito butta via quel 1260. Ma il galletto 1260 ti legge la 24c04? 1
reinier Inviato 12 Marzo 2017 Autore Inviato 12 Marzo 2017 si la legge, e posso pure riscrivere, ho visto nella sessione download che non ci stava la lybra 1.9, ho gia caricato il file, della mia centralina(lettura)ma non so come averla per scaricarla da qua grazie per il tuo intervento
Gianniglf Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 quando inizi a scrivere, in basso ti dice" trascina qui i file da allegare, o selezionali..."
angelo74 Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 Ciao reinier , per leggere e scrivere l'eprom 24c04 ti serve strumenti come upa , willem, xprog ecc. con il galletto leggi e scrivi la flash, che nel tuo caso non ti serve per la scodifica totale perchè come già detto dall'utente Giannigfl non si può fare se non utilizzi l'emulatore.
angelo74 Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 (modificato) Ciao reinier , per leggere e scrivere l'eprom 24c04 ti serve strumenti come upa , willem, xprog ecc. con il galletto leggi e scrivi la flash, che nel tuo caso non ti serve per la scodifica totale perchè come già detto dall'utente Giannigfl non si può fare se non utilizzi l'emulatore. P.S. per leggere e scrivere la 24c04 ti consiglio di dissaldarla fisicamente dalla pcb cosi sei sicuro che quello che leggi/scrivi sia solo quello che è programmato nella eprom. Modificato 12 Marzo 2017 da angelo74
lsdlsd88 Inviato 12 Marzo 2017 Inviato 12 Marzo 2017 già che siamo in argomento. ma con tool tipo io terminal oppure avdi, si leggono senza dissaldare nulla, da obd (o da pinout), ho capito giusto?
reinier Inviato 13 Marzo 2017 Autore Inviato 13 Marzo 2017 ho utilizato il progm "Mprog" mi ha letto perfettamente senza errori senza disaldare niente, ma si con un dubbio ed è per quello ho fatto due letture, 1-modalita "ft232r" e 2- "ft2232h", so che appartengono al gruppo ftdi, e fino lì sono arrivato......ok......ho finito adesso cmq faccio come ho visto esempio: 1eeprom24c04.............modalita-ft232r 0000:00 40 03 04 01 60 00 00 80 32 08 00 00 00 98 0A 0010:A2 0C AE 12 55 52 02 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 0020:49 00 0C 03 45 00 4F 00 42 00 44 00 32 00 12 03 0030:34 00 37 00 31 00 43 00 47 00 4F 00 52 00 43 00 0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 38 0080:C4 04 3B FB 00 00 7B D2 FD 90 42 00 00 00 00 00 0090:00 00 00 00 00 00 00 00 39 41 46 53 4E 59 43 36.. .. .. ..A9 5F YN 6C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ esempio: 2eeprom24c04..........modalita-ft2232h lo stesso di sopra ma con questo aggiunto; 00A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF tante grazie per il vostro intervento, vi ringrazio molto, buona giornata 1eeprom 24c04.ept 2eeprom24c04.ept
lsdlsd88 Inviato 13 Marzo 2017 Inviato 13 Marzo 2017 Mprog ti avrà letto il chip ft232 che è nel tuo tool. Cosa c'entra con la eeprom dentro la ecu?
reinier Inviato 13 Marzo 2017 Autore Inviato 13 Marzo 2017 Il 13/03/2017 at 07:59, lsdlsd88 ha scritto: Mprog ti avrà letto il chip ft232 che è nel tuo tool. Cosa c'entra con la eeprom dentro la ecu? Expand b.giorno, quindi , non centra niente?..... io dopo la lettura ho scollegato la centralina e lì non vedeva nessuna eeprom nessuna lettura, la riconnettevo, e leggeva, forse sara la forma in qui si identifica il programma per fare la lettura, poi ci sta la opzione per modificarla, e riscriverla, poi addirittura, l'ho fatto con tutte le opzioni possibili che aveva sia ft232,ft8420, ft2232h, ecc che sono come 8....10, e in tutte era sempre gli stessi numeri prima citato, l'unica diversa è stata quella che ho lasciato come esmpio 2 che era lo stesso col aggiunto, ok poi dirmi in che ho sbagliato per piacere, grazie di tutto
lsdlsd88 Inviato 13 Marzo 2017 Inviato 13 Marzo 2017 strano non te lo leggesse senza ecu.. ma lo lasciavi alimentato? ad ogni modo i file che hai allegato non sono gli stessi di cui hai postato l'HEX! ti consiglio di fare più attenzione e dare sempre nomi riconoscibili perche' usare file sbagliati è il primo metodo per fare danni costosi. se li apri con un qualsiasi editor vedrai che le scritte a destra (ASCII) non hanno nulla a che vedere con la ecu (vedi screen allegato) se fosse così semplice non venderebbero strumenti da migliaia di euro per leggerle, no? 2
reinier Inviato 13 Marzo 2017 Autore Inviato 13 Marzo 2017 allo Il 13/03/2017 at 09:14, lsdlsd88 ha scritto: ok hai ragione, tentavo di arrangiarmi, con ciò che avevo, cmq, mi potresti cosigliare piu o meno che programma e con che interfaccia usare? e se lo trovo qui sul forum? Expand
gugly12 Inviato 16 Marzo 2017 Inviato 16 Marzo 2017 Questa discussione già ha avuto luogo e gli è stato spiegato a reineir che sbaglia la lettura della 24c04 per mancanza di strumentazione come già detto nei post precedenti hai bisogno di un programmatore per leggere correttamente
