Daniele89 Inviato 13 Marzo 2017 Inviato 13 Marzo 2017 (modificato) Salve volevo sapere se queste centraline sono compatibili bosch edc16c34 0281012523 con un altra con questa sigla 0281012529 Modificato 14 Marzo 2017 da Tky
ababu87 Inviato 14 Marzo 2017 Inviato 14 Marzo 2017 SI compatibile, ecco la lista compatibilita' compatibilita.txt 1
corrado racing Inviato 20 Settembre 2018 Inviato 20 Settembre 2018 Buongiorno, è possibile la lista compatibilità edc16c34 ford 0281017771 Grazie!
ababu87 Inviato 20 Settembre 2018 Inviato 20 Settembre 2018 Buongiorno, ecco a te EDC16C34 - 5.95 0281015607 0281015608 0281016536 0281017750 0281017771
maximiliano15 Inviato 29 Gennaio 2019 Inviato 29 Gennaio 2019 Salve ho letto questo vecchio post e mi è sorto un dubbio da principiante, dovendo sostituire una 0281012523 con una 0281012529 posso copiare direttamente la eeprom della prima sulla seconda ( in modo da evitare scodifica ecc) o devo effettuare una scodifica sulla seconda ecu?
carletto98 Inviato 29 Gennaio 2019 Inviato 29 Gennaio 2019 copiando la eeprom e la micro non serve effettuare nessuna scodifica ammeno che non devi utilizzarla su un altra vettura in quel caso rivergini la eeprom
maximiliano15 Inviato 29 Gennaio 2019 Inviato 29 Gennaio 2019 il dubbio mi è venuto perchè ho visto che le dimensioni del file eeprom sono diverse 4kb contro 8kb
carletto98 Inviato 29 Gennaio 2019 Inviato 29 Gennaio 2019 se la versione delle ecu è la stessa ad esempio edc16c34 senno no
maximiliano15 Inviato 29 Gennaio 2019 Inviato 29 Gennaio 2019 allora il discorso è un pò complicato, ho letto la prima ecu edc16c34 0281012523 in bdm (famiglia protocollo 60) ed ho ottenuto un file eeprom da 4kb, poi ho letto la seconda edc16c34 0281012529 (famiglia protocollo 66) eeprom da 8kb, ma guardandole le due ecu sono identiche ed hanno pure la stessa eeprom st95160, com'è possibile?
Arcangelo Inviato 14 Giugno 2019 Inviato 14 Giugno 2019 Il 20/09/2018 at 12:52, ababu87 ha scritto: Buongiorno, ecco a te EDC16C34 - 5.95 0281015607 0281015608 0281016536 0281017750 0281017771 Expand Ciao, mi servirebbe sapere per favore la compatibilità tra due edc16c3 . Quella originale è hw 0 281 011 549 invece quella che vorrei montare facendo un backup completo è hw 0 281 011 275
