alex.patane Inviato 17 Marzo 2017 Inviato 17 Marzo 2017 salve chiedo aiuto a qualcuno che a già fatto devo eliminare la egr su questa ecu una bosch edc 16 c2 di un mercedes e 220 o provato con software volta ma la spia accende lo stesso posto file ori e foto del dtc in diagnosi , chiedo se qualcuno può aiutarmi a spegnere la spia del tutto perche la macchina va bene cosi grazie mille e220cdi.ori
sisco Inviato 17 Marzo 2017 Inviato 17 Marzo 2017 437b8 5cc60 e3b9c Ciao, se vuoi fare una prova azzera i 3 indirizzi e fai sapere se si spegne la spia 1
DIL 68 Inviato 18 Marzo 2017 Inviato 18 Marzo 2017 (modificato) 10 ore fa, sisco ha scritto: 437b8 5cc60 e3b9c Ciao, se vuoi fare una prova azzera i 3 indirizzi e fai sapere se si spegne la spia io trovo questi 3 0437B7 05CC5F 0E3B9B Modificato 18 Marzo 2017 da DIL 68
alex.patane Inviato 18 Marzo 2017 Autore Inviato 18 Marzo 2017 1 ora fa, DIL 68 ha scritto: io trovo questi 3 0437B7 05CC5F 0E3B9B ciao grazie none che per caso puoi farmi un esempio sulla mappa che o allegato o anche una foto per capire bene ???
alex.patane Inviato 18 Marzo 2017 Autore Inviato 18 Marzo 2017 ok mi sembra di aver capito allego foto o fatto tutti gli indirizzi segnalati
DIL 68 Inviato 18 Marzo 2017 Inviato 18 Marzo 2017 4 minuti fa, alex.patane ha scritto: ok mi sembra di aver capito allego foto o fatto tutti gli indirizzi segnalati devi selezionare solo il singolo bit dell'indirizzo e portarlo a 0
sisco Inviato 18 Marzo 2017 Inviato 18 Marzo 2017 12 ore fa, DIL 68 ha scritto: io trovo questi 3 0437B7 05CC5F 0E3B9B Ciao Dil, hai considerato l'inizio mappa dtc 1 o 2 bit dopo di quello che ho considerato io, se Alex sceglie uno o l'altra soluzione forse riusciamo a capire quale tenere buono come indirizzo iniziale, se però azzera l'intera gobba (come mi sembra di aver capito voglia fare) allora rimarremo con il dubbio
DIL 68 Inviato 19 Marzo 2017 Inviato 19 Marzo 2017 12 ore fa, sisco ha scritto: Ciao Dil, hai considerato l'inizio mappa dtc 1 o 2 bit dopo di quello che ho considerato io, se Alex sceglie uno o l'altra soluzione forse riusciamo a capire quale tenere buono come indirizzo iniziale, se però azzera l'intera gobba (come mi sembra di aver capito voglia fare) allora rimarremo con il dubbio ciao sisco,per logica non ti nascondo che avrei fatto il tuo stesso ragionamento per scelta del bit,prendendo spunto da un file che mi avevano fatto un pò di tempo fa,mi trovo con il bit successivo. Comunque non appena alex proverà le due soluzioni,riusciremo a capire qual'è la giusta soluzione.
DIL 68 Inviato 20 Marzo 2017 Inviato 20 Marzo 2017 Il 18/3/2017 at 11:21 , alex.patane ha scritto: ok mi sembra di aver capito allego foto o fatto tutti gli indirizzi segnalati Hai testato le soluzioni?
DIL 68 Inviato 22 Marzo 2017 Inviato 22 Marzo 2017 alex,mai non hai ancora fatto i test con le due soluzioni? come è andata a finire?
alex.patane Inviato 23 Marzo 2017 Autore Inviato 23 Marzo 2017 Il 20/3/2017 at 09:57 , DIL 68 ha scritto: Hai testato le soluzioni? ciao scusami tantissimo per il ritardo sono stato senza connessione , per fortuna o risolto . cmq lo scritto cosi come in foto e la machina sembra funzioni bene o meglio in cliente none tornato quindi sta funzionando grazie mille a tutti per l'aiuto a buon rendere .
DIL 68 Inviato 23 Marzo 2017 Inviato 23 Marzo 2017 14 minuti fa, alex.patane ha scritto: ciao scusami tantissimo per il ritardo sono stato senza connessione , per fortuna o risolto . cmq lo scritto cosi come in foto e la machina sembra funzioni bene o meglio in cliente none tornato quindi sta funzionando grazie mille a tutti per l'aiuto a buon rendere . Scusa, ma hai azzerato tutta la zona come si vede in foto?
sisco Inviato 23 Marzo 2017 Inviato 23 Marzo 2017 29 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Scusa, ma hai azzerato tutta la zona come si vede in foto? te lo avevo detto che finiva così
DIL 68 Inviato 24 Marzo 2017 Inviato 24 Marzo 2017 9 ore fa, sisco ha scritto: te lo avevo detto che finiva così così facendo ha azzerato almeno altri 5 dtc che non sappiamo cosa indicavano
