salve chiedo aiuto a qualcuno che a già fatto  devo eliminare la egr su questa ecu una bosch edc 16 c2 di un mercedes e 220 o provato con software volta ma la spia accende lo stesso posto file ori e foto del dtc in diagnosi , chiedo se qualcuno può aiutarmi a spegnere la spia del tutto perche la macchina va bene cosi grazie mille
e220cdi.ori
10 ore fa, sisco ha scritto:
437b8
5cc60
e3b9c
Ciao, se vuoi fare una prova azzera i 3 indirizzi e fai sapere se si spegne la spia
io trovo questi 3
0437B7
05CC5F
0E3B9B
Modificato da DIL 68
1 ora fa, DIL 68 ha scritto:
io trovo questi 3
0437B7
05CC5F
0E3B9B
ciao grazie none che per caso puoi farmi un esempio sulla mappa che o allegato o anche una foto per capire bene ???
4 minuti fa, alex.patane ha scritto:
ok mi sembra di aver capito allego foto o fatto tutti gli indirizzi segnalati
devi selezionare solo il singolo bit dell'indirizzo e portarlo a 0
12 ore fa, DIL 68 ha scritto:
io trovo questi 3
0437B7
05CC5F
0E3B9B
Ciao Dil, hai considerato l'inizio mappa dtc 1 o 2 bit dopo di quello che ho considerato io, se  Alex sceglie uno o l'altra soluzione forse riusciamo a capire quale tenere buono come indirizzo iniziale, se però azzera l'intera gobba (come mi sembra di aver capito voglia fare) allora rimarremo con il dubbio
ciao sisco,per logica non ti nascondo che avrei fatto il tuo stesso ragionamento per scelta del bit,prendendo spunto da un file che mi avevano fatto un pò di tempo fa,mi trovo con il bit successivo.
Comunque non appena alex proverà le due soluzioni,riusciremo a capire qual'è la  giusta soluzione.
Hai testato le soluzioni?
ciao scusami tantissimo per il ritardo sono stato senza connessione , per fortuna o risolto . cmq lo scritto cosi come in foto e la machina sembra funzioni bene o meglio in cliente none tornato quindi sta funzionando grazie mille a tutti per l'aiuto a buon rendere .
Scusa, ma hai azzerato tutta la zona come si vede in foto?
te lo avevo detto che finiva così
così facendo ha azzerato almeno altri 5 dtc che non sappiamo cosa indicavano
