Dpf Egr Citroen C3 1037501017 edc16c34
Ospite Vincenzo_GT
Dovrei fare dpf off egr off su una citroen c3 1.6 , ho fatto dpf con volta, credo possa andare bene, non riesco a trovare le curve egr, potete darmi na mano ?
c3
dpf c3
Ospite Vincenzo_GT
5 ore fa, marcoecutech ha scritto:
Su questo file penso proprio che la valvola egr sia già stata disattivata visto che le curve ovvero i panettoni risultano già a zero.
Quidi come gia immaginavo, indirizzi? defap ivece puo andare? Grz
Ciao, purtroppo non riesco in questo momento a guardare i tuoi files ma posso dirti che per il dpf off su queste di solito i software fanno casini...meglio farla manualmente, si fa solitamente tramite il bit (per maggiore completezza si possono disabilitare anche le post rigenerazioni)
Confermo Egr già disabilitata.
Il Dpf anche va bene ma attenzione che volta ti ha azzerato parecchi dtc!!
Volta funziona su queste ecu pertanto il dpf potrebbe endare...............Un consiglio che ti posso dare è quello di azzerare tutto con autodiagnosi e scrivere il file, poi prova la macchina per qualche km e vedi se va.
Ospite Vincenzo_GT
Sostituzione dpf, da diagnosi giusto ?
Sì così funziona ma come ti è stato detto elimini gRan parte dei dtc.  Se cerchi sul forum è postata anche la stringa che dovrebbe essere 01 01 00 0C 3B  e metti i due 01 01 a 00 00
esatto ma a volte non basta... per un lavoro efficace al 100% per completezza è bene azzerare anche le post rigenerazioni
gli indirizzi egr sono:
1C5EC2
1C5F28
nel tuo file erano stati già "spianati"...egr off effettuata in modo corretto.
Per quanto riguarda il dpf off, ti allego un mod (io lo farei così)
PS. ti consiglio di scrivere in bdm su queste
c3 dpf off
