marcoecutech Inviato 28 Marzo 2017 Inviato 28 Marzo 2017 Salve a tutti quanti, qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi quali zone azzerare per il dtc p0404 valvola egr su lancia y 1.3 mj8df3 95 cv magneti marelli ? Allego file ori e mod... Lancia Y 1.3 Mjt 95Cv Dpf Hw Mj8F3Hw1Fc Sw 1942Y122.ori Lancia Y 1.3 MJT 95CV DPF HW MJ8F3HW1FC SW 1942Y122 EGR OFF
sisco Inviato 28 Marzo 2017 Inviato 28 Marzo 2017 Ciao Marcoecutech, io ho trovato questi 2 che potrebbero essere probabili dtc: 1d1e78 1d2014 1
marcoecutech Inviato 28 Marzo 2017 Autore Inviato 28 Marzo 2017 1 ora fa, sisco ha scritto: Ciao Marcoecutech, io ho trovato questi 2 che potrebbero essere probabili dtc: 1d1e78 1d2014 Ciao Sisco ma sono solo due i dtc ? Per un codice con 4 cifre?
sisco Inviato 29 Marzo 2017 Inviato 29 Marzo 2017 non ho esperienza diretta per questi dtc, ho preso spunto da un file fatto da Filetuning per un utente, dove diceva di aver azzerato un dtc e che era tutto da testare, adesso io in quella zona ho trovato 2 0404 e ho pensato che potessero essere quelli, sarebbe da fare una prova e vedere se funziona oppure è un buco nell'acqua
Errecinque Inviato 29 Marzo 2017 Inviato 29 Marzo 2017 Basta cercare la stringa in hex 0404 (devi riconoscere quelli che cadono nella zona dtc) e azzerare semplicemente quei bit 1
sisco Inviato 29 Marzo 2017 Inviato 29 Marzo 2017 Ciao Erre, non ho fatto molte ricerche sulle marelli, ci ho preso come zona?
Errecinque Inviato 30 Marzo 2017 Inviato 30 Marzo 2017 9 ore fa, sisco ha scritto: Ciao Erre, non ho fatto molte ricerche sulle marelli, ci ho preso come zona? In sto periodo purtroppo non ho un attimo di tempo causa lavori apertura stagione, sono giorni che non accendo il PC, cerco di darci un occhio oggi
DIL 68 Inviato 30 Marzo 2017 Inviato 30 Marzo 2017 11 ore fa, Errecinque ha scritto: Basta cercare la stringa in hex 0404 (devi riconoscere quelli che cadono nella zona dtc) e azzerare semplicemente quei bit sulle marelli come si riconosce la zona dei dtc?
Errecinque Inviato 30 Marzo 2017 Inviato 30 Marzo 2017 2 ore fa, DIL 68 ha scritto: sulle marelli come si riconosce la zona dei dtc? apri il damos della 6f3 e vedrai che la trovi cercando un codice dtc uno o due ti saranno descritti come fault codes o simile. Quella è la zona 1
DIL 68 Inviato 30 Marzo 2017 Inviato 30 Marzo 2017 33 minuti fa, Errecinque ha scritto: apri il damos della 6f3 e vedrai che la trovi cercando un codice dtc uno o due ti saranno descritti come fault codes o simile. Quella è la zona quindi se ho capito bene,individuando la zona dtc e mettendo a zero i bit in corrispondenza del codice errore in exe, ( esemp. 0404 )si elimina il dtc interessato?
marcoecutech Inviato 30 Marzo 2017 Autore Inviato 30 Marzo 2017 Già ho risolto tutto ok ragazzi, grazie per l'interesse prestato.
Errecinque Inviato 30 Marzo 2017 Inviato 30 Marzo 2017 (modificato) Il 28/3/2017 at 23:40 , sisco ha scritto: Ciao Marcoecutech, io ho trovato questi 2 che potrebbero essere probabili dtc: 1d1e78 1d2014 questo file Y è diverso dai damos ma.... 1d1e78 ok 1d2014 ok poi secondo me ci sono 1ed4b6-1ed4b8-1ed4bc-1ed4be-1ed4c4-1ed4c6-1ed55c-1ed55e ora se il buon @marcoecutech ci dice se è corretto.... Modificato 30 Marzo 2017 da Errecinque 3
marcoecutech Inviato 30 Marzo 2017 Autore Inviato 30 Marzo 2017 Poi dite che sono colui che non vuole aiutare il prossimo ..........................:-) Ecco a voi la soluzione Lancia 1.3 mj8df3 95cv egr off con dtc eliminato P0404.rar 2
Errecinque Inviato 31 Marzo 2017 Inviato 31 Marzo 2017 6 ore fa, marcoecutech ha scritto: Poi dite che sono colui che non vuole aiutare il prossimo ..........................:-) Ecco a voi la soluzione Lancia 1.3 mj8df3 95cv egr off con dtc eliminato P0404.rar E' stata testata bene ? non ti va in recovery? ci sono dtc eliminati solo in una tabella. Se funziona così tanto meglio è più semplice ancora
DIL 68 Inviato 31 Marzo 2017 Inviato 31 Marzo 2017 8 ore fa, marcoecutech ha scritto: Poi dite che sono colui che non vuole aiutare il prossimo ..........................:-) Ecco a voi la soluzione Lancia 1.3 mj8df3 95cv egr off con dtc eliminato P0404.rar come mai sono stati azzerati altri bit oltre a quelli riferiti al dtc p0404? Sono stati azzerati altri dtc ?
sisco Inviato 31 Marzo 2017 Inviato 31 Marzo 2017 (modificato) Ciao Marco, ho visto che i bit che avevo suggerito io sono azzerati, più altri che secondo me sono p0409 e p0401 più la classica modifica che si fà sulle 6f3 (sembra ma i valori sono diversi), quello che non capisco è l'indirizzo 1e3e5e - 1e3e60 - 1e3e62 portati da 0000 a 03e8, hai voglia di dire cos'è ? l'hai scritta così e staccato il connettore? grazie delle risposte Modificato 31 Marzo 2017 da sisco
marcoecutech Inviato 1 Aprile 2017 Autore Inviato 1 Aprile 2017 Salve a tutti quanti funziona anche con spina staccata 2
Errecinque Inviato 1 Aprile 2017 Inviato 1 Aprile 2017 22 ore fa, DIL 68 ha scritto: come mai sono stati azzerati altri bit oltre a quelli riferiti al dtc p0404? Sono stati azzerati altri dtc ? Si sono stati azzerati tutti quelli inerenti alla valvola egr. Pensavo bisognasse azzerare altri bit che sul damos della 500 dava come zona di recovery, invece se è così bastano solo quelli azzerati in quella tabella. 1
DIL 68 Inviato 1 Aprile 2017 Inviato 1 Aprile 2017 8 ore fa, Errecinque ha scritto: Si sono stati azzerati tutti quelli inerenti alla valvola egr. Pensavo bisognasse azzerare altri bit che sul damos della 500 dava come zona di recovery, invece se è così bastano solo quelli azzerati in quella tabella. 13 ore fa, marcoecutech ha scritto: Salve a tutti quanti funziona anche con spina staccata a ok,quindi e sufficiente azzerare i dtc,senza toccare la zona recovery per poter staccare la spina e funzionare correttamente.
