SAAB 9-3 SPORT SEDAN 2.2 TID VECTOR (2004)
Salve a tutti. Vorrei sapere come rimappare quest'auto. Si può leggere l'originale con il Galletto?Si può scrivere con il Galletto? O è necessario smontare la centralina? Se si dovesse smontare dov'è posizionata?
Grazie mille in anticipo.
ciao. Se la memoria non mi inganna la saab monta il motore opel,e il 2200
dovrebbe avere la centralina edc16 incorporata nella pompa d'iniezione(ed in questo caso non ci fai niente)comunque puoi verificarlo dai connettori sulla pompa,se ne ha 2 uno a dex e uno a six allora sei nei guai . se è uno dei primissimi tipi potrebbe montare una edc15 e in questo caso monta 2- 29f010 che puoi solo programmare con galletto a patto che tu trovi l'originale perche non la leggi con niente.a meno che non la smonti.
Ciao, si e la versione di 115cv monta ecu bosch msa15.5, eprom PLCC, puo sere que si faga col gallo, ma solo escriture, no leture, in altre caso devi desoldare.
Saluti.
