per i collegamenti ho provato oggi come la foto di insonia postata un po piu su ma con kess senza il boot ma da pettine con can attaccate con e senza eepron ma nulla errore sveglia.
ho un adattatore obd comprato da ecuv.......
e hai provato con adattatore da ecuvonix ?
2 minuti fa, OMBRA ha scritto:
andiamo per gradi ... esegui questi collegamenti al banco e collegati tramite il modulo kess il k-line
ma con eepron dissaldata o saldata.......modulo kess k line cioe'?   scusa la mia inngnoranza.....sono un principiante
grazie per il tuo tempo grazie
allora quando si lavora in obd lasciala stare la eeprom ... la eeprom va toccata solo in boot mode !!
ora hai provato con il cavo ecuvonix o con il modulino k-line in dotazione del kess ?
si ho provato con adattatore ecuvonix obd con kess collegato positivi masse k  e linee can ma nulla errore sveglia.per i collegamenti dei file che i colori sono diversi ho guardato sul sito di ecuvonix
no ho provato con adattatore ecuvonix obd e ho attaccato il cavo obd del kess alimentato ecu e masse? che modulo e' k kess?
per prove domani con gallo in boot devo togliere 2p?
devo alimentare la ecu da alimentatore da banco o il kess o alimenta tutto lui con kline kess
i colori si trovano dietro il cavo :D cmq ..
fai questi collegamenti per mandare in boot la ecu con il gallo segui alla lettera le istruzioni !!!
nel menù del gallo dove dice ( tool boot mode )
ok provo a riscrivere la ori ma non la lettura giusto? ma allora non devo usare il filo grigio con la resistenza per fare il boot?collego positivi rossi    negativo neri      kline verde iniettion        le can h  l  che colore anno forse ho la foto? e metto a massa il pin della flasch quando me lo dice? giusto
provo senza togliere la eepron o la dissaldo?
hai forse i documenti da postarmi o e' vietato postarli non ricordo bene il regolamento
salve ragazzi volevo dirvi e aggiornarvi sul risultato del blocco della ecu sono riuscito ha recuperarla in boot mode con gallo.
un grande ringrazziamento a
ombra
insonnia-75
per le info ricevute
e errecinque per il suo ottimismo
         grande ragazzi        mille grazie
caso risolto
  • Like 2
  • 1 anno dopo...
  • 1 anno dopo...
