Allora quella che hanno fatto uguale alla 150cv è la 120cv 16v da quello che ho capito ,invece la mia è una 120cv 8v
Devi lavorare sulla tua mappa allora, comunque su astra e zafira di quella serie c'è un gran casino....
occhio che per alcune ci sono 2 codeblock. e via OBD leggi solo il secondo pezzo (o comunque, CERTI tool leggono solo il secondo..)
se l'auto usa il primo, o ti trovi un file completo online, o la fai in BDM.
Modificato da lsdlsd88
La mia centralina è edc16c9 e l'ho letta con mpps v13 tranquillamente ,poi ho il programma per andare a toccare i parametri che è ECM titanium 1.61 ,infatti il mio file originale io lo apro tranquillamente ma dopo a modificare i parametri non sono capace:(:( ,quindi pensavo di trovare qui un file già modificato da qualcuno ,o farmi aiutare da qualcuno con il programma di rimmapatura ,aiuto :(
Io l'8v non so comè e ora non posso vedere la mappa ma lsd ha ragione sulle 150cv e 120cv 16v ci sono mappe doppie che in lettura parziale non vedi, e la mappatura non sarebbe completa
allora tanto per iniziare allega il file che hai letto, alza un po' a caso (+20%) mappe pedale e lim. coppia , allega anche la mod. poi se provi a scriverla vedi subito se sta scrivendo la parte giusta o no :)
Allora aumento iniezione e la coppia del 20% ,praticamente cambio tutti valori  che ho sulla tabella della coppia e del iniezione  facendo +20% dei valori originali ?:rolleyes:
Non so come chiama le mappe pedale il tuo software... tutto quel che riguarda  iniezione lasciala stare per ora.
metti il file cosi qualcuno può aprirlo e vedere!
potresti modificarli anche tutti dipende da quanto vuoi iniettare se posti il tuo file ori sarà piu semplice per tutti coloro che vorranno aiutarti
(coppia richiesta durante cond.stand)in condizioni sport cambia solo l'asse della percentuale invece di essere 100 sta a 75 xcento richiesta in nm asse y rpm asse x percentuale carico pedale arrivi scarso a 400nm ma non potrai mai arrivare quindi lo calcoli tu.(mappa quantita iniettata) inietti 76mm3 avendo l'asse x che arriva a 350nm ma hai i tempi che arrivano ad 80mm3 che sarebbe(tempo iniezione).anticipi arrivano a 70mm3(iniezione principale mappa base1234). hai il(lim coppia massima)arrivi a 320nm limitatore fumosita sono le sonde quindi se sei grasso ti limita, calcolando che su questa mappa hai il dpf un po sei limitato.penso che prima di fare la mappa ti conviene cercare qualche info sul forum.buon lavoro
Il 7/4/2017 at 19:59 , Ergo92 ha scritto:
Grazie dei consigli però voglio capire come faccio a calcolare la coppia richiesta in condizioni standard?:unsure:
se non sai la definizione delle mappe che ecm ti descrive, è inutile che continui a chiedere aiuto.. qui il problema sta nelle basi..
Leggi qualche forum inerente questa ECU (ce ne sta uno che ho aperto io della 147 con medesima ecu pressapposo) e da li ti schiarisci le idee.. il topic sta sotto principianti.
Ti straconsiglio di leggere prima di toccare cose senza senso e senza capirne la logica
