Ecublack Inviato 7 Aprile 2017 Inviato 7 Aprile 2017 Ciao a tutti, un consiglio, il miglio modo per fare egr off su questa auto del 2008 cabrio che monta edc17, sapreste dirmi su quali valori andare ad agire???? Grazie a tutti (potrei farla con volta ma non so se faccia un buon lavoro)
GF PowerPerformance Inviato 7 Aprile 2017 Inviato 7 Aprile 2017 Il 07/04/2017 at 16:26, Ecublack ha scritto: Ciao a tutti, un consiglio, il miglio modo per fare egr off su questa auto del 2008 cabrio che monta edc17, sapreste dirmi su quali valori andare ad agire???? Grazie a tutti (potrei farla con volta ma non so se faccia un buon lavoro) Expand su questa ci sono i classici controlli da azzerare, come sulle edc16 se hai problemi, posta il file ori
Ecublack Inviato 8 Aprile 2017 Autore Inviato 8 Aprile 2017 Il 07/04/2017 at 17:06, GF PowerPerformance ha scritto: su questa ci sono i classici controlli da azzerare, come sulle edc16 se hai problemi, posta il file ori Expand ok domani posto il file, due cose che ho notato: 1 - A giorni alterni l'auto (sia prima di mappare che dopo aver mappato) fa fatica a salire fino a 3000 giri poi dai 3000 in su ti attacca al sedile, altri giorni invece l'erogazione è costante 2 - Ieri sera ero in tangenziale 5 o 6 marcia, pesto giù per fare un sorpasso e l'auto mi è andata in recovery (nessuna spia accesa e nessun suono), non accelerava più, ho accostato, spento e riacceso è la macchina è tornata perfetta, mi ha fatto questo scherzo 2 volte in 70 km e tipo avrò fatto in tutto 10 sorpassi Cosa può essere?
GF PowerPerformance Inviato 8 Aprile 2017 Inviato 8 Aprile 2017 (modificato) Il 08/04/2017 at 13:38, Ecublack ha scritto: ok domani posto il file, due cose che ho notato: 1 - A giorni alterni l'auto (sia prima di mappare che dopo aver mappato) fa fatica a salire fino a 3000 giri poi dai 3000 in su ti attacca al sedile, altri giorni invece l'erogazione è costante 2 - Ieri sera ero in tangenziale 5 o 6 marcia, pesto giù per fare un sorpasso e l'auto mi è andata in recovery (nessuna spia accesa e nessun suono), non accelerava più, ho accostato, spento e riacceso è la macchina è tornata perfetta, mi ha fatto questo scherzo 2 volte in 70 km e tipo avrò fatto in tutto 10 sorpassi Cosa può essere? Expand problemi di mappa per tutti e due i punti, probabilmente problemi di limitazione coppia. non avevi parlato di elaborazione ecu... a questo punto, per avere un parere e per capire il problema, penso occorrano i due files, ovvero ori e mod Modificato 8 Aprile 2017 da GF PowerPerformance
Ecublack Inviato 8 Aprile 2017 Autore Inviato 8 Aprile 2017 Il 08/04/2017 at 13:43, GF PowerPerformance ha scritto: problemi di mappa per tutti e due i punti, probabilmente problemi di limitazione coppia Expand ok ma il primo punto lo faceva anche da originale, per il discorso della limitazione di coppi è complesso il lavoro per ovviare il problema?
GF PowerPerformance Inviato 8 Aprile 2017 Inviato 8 Aprile 2017 Il 08/04/2017 at 13:45, Ecublack ha scritto: ok ma il primo punto lo faceva anche da originale, per il discorso della limitazione di coppi è complesso il lavoro per ovviare il problema? Expand se te lo fa anche da originale, rimetterei l'auto ori e farei controllare la meccanica (a mio avviso, tra le tante cose, potresti avere qualche problema sulla geometria del turbo)...in merito al discorso limitatori coppia, su questa ecu devi fare alcuni sblocchi se vuoi superare un valore obiettivo (se non erro fissato a 380 nm o 400 nm, adesso non ricordo con precisione)... nessun driver ti permetterà di individuarli (dovrai riconoscerli da te, scorrendo la mappa in 2d)
Ecublack Inviato 8 Aprile 2017 Autore Inviato 8 Aprile 2017 Il 08/04/2017 at 13:49, GF PowerPerformance ha scritto: se te lo fa anche da originale, rimetterei l'auto ori e farei controllare la meccanica (a mio avviso, tra le tante cose, potresti avere qualche problema sulla geometria del turbo)...in merito al discorso limitatori coppia, su questa ecu devi fare alcuni sblocchi se vuoi superare un valore obiettivo (se non erro fissato a 380 nm o 400 nm, adesso non ricordo con precisione)... nessun driver ti permetterà di individuarli (dovrai riconoscerli da te, scorrendo la mappa in 2d) Expand si certo dovrebbe essere 400 e io lo portata a 450nm, ma è normale che nessuna spia si accenda?
GF PowerPerformance Inviato 8 Aprile 2017 Inviato 8 Aprile 2017 Il 08/04/2017 at 13:59, Ecublack ha scritto: si certo dovrebbe essere 400 e io lo portata a 450nm, ma è normale che nessuna spia si accenda? Expand a volte si spegne l'auto, a volte va solo in recovery senza spie, altre volte si accende la spia (non so dirti il perchè e non so cosa è stato fatto in mappa, a mio avviso sono stati spianati un bel pò di dtc). posta i files e vediamo ps. non mi riferisco ai limitatori di coppia principali, queste hanno dei bit di limitazione nascosti che, se non sbloccati, causano appunto il recovery non appena si superano i 420nm
Ecublack Inviato 22 Aprile 2017 Autore Inviato 22 Aprile 2017 Il 08/04/2017 at 14:04, GF PowerPerformance ha scritto: a volte si spegne l'auto, a volte va solo in recovery senza spie, altre volte si accende la spia (non so dirti il perchè e non so cosa è stato fatto in mappa, a mio avviso sono stati spianati un bel pò di dtc). posta i files e vediamo ps. non mi riferisco ai limitatori di coppia principali, queste hanno dei bit di limitazione nascosti che, se non sbloccati, causano appunto il recovery non appena si superano i 420nm Expand Scusa il ritardo ma sono stai giorni impegnativi se magari mi auteresti con l'eliminazione dei limitatori di coppia nascosti e qualche dritta sull'egr mi faesti un gran favore Tiho allegao file ori e mod Bmw DP181YX_ori BMW DP181YX_step3
GF PowerPerformance Inviato 22 Aprile 2017 Inviato 22 Aprile 2017 (modificato) Il 22/04/2017 at 18:26, Ecublack ha scritto: Scusa il ritardo ma sono stai giorni impegnativi se magari mi auteresti con l'eliminazione dei limitatori di coppia nascosti e qualche dritta sull'egr mi faesti un gran favore Tiho allegao file ori e mod Bmw DP181YX_oriFetching info... BMW DP181YX_step3Fetching info... Expand allora, cerco di darti una mia opinione: 1. limitatore velocità: non ha senso farlo in quel modo in percentuale, spianalo tutto a valore fisso (puoi impostarlo a 280 Km/h, giusto per mantenerti alto) 2. pressione turbo: non devi lavorare in percentuali e gli incrementi dati sono esagerati (la turbina ti salterà nel giro di pochi giorni con quegli incrementi, sei arrivato a incrementare circa 0,5 bar di pressione arrivando a oltre 2,1 bar)... per mantenere l'affidabilità alta, viste la turbina delicata, io non darei incrementi oltre 0,1 bar di pressione (al max 0,15 bar su mappe spintissime) 3. mappe Nm/Iq: toccate in modo esagerato e comunque non in modo completo (non hai incrementato i "picchi", come mai?)...inoltre mancano tutte le affini (fuori driver) 4. pressione rail esagerata: su queste le pompe sono molto delicate e comunque lavorando già a 1800 bar io la lascierei ori (ha senso modificarla solo su mappe spinte dove sei a limite con l'iniezione)... nello specifico hai dato un incremento di oltre 300 bar, inconcepibile (al max spingiti a 80bar ma ti ripeto, se non sei a limite dell'iniezione, non è consigliabile toccarla) 5. coppia massima per marcia incompleta: le mappe vanno toccate "fino alla fine" 6. mancano tante mappe fuori driver (alcune non strattamente indispensabili, ma comunque utili se vuoi fare un bel lavoro) inizia a sistemare la mappa e cerca di non lavorare troppo in percentuale per quanto riguarda l'egr, portati all'indirizzo 05579E: da qui trovi i controlli per l'egr off (sono 4). spero di essere stato chiaro (in tal caso è gradito il "mi piace") buon lavoro Modificato 22 Aprile 2017 da GF PowerPerformance 4
marcoecutech Inviato 23 Aprile 2017 Inviato 23 Aprile 2017 Il 22/04/2017 at 18:26, Ecublack ha scritto: Scusa il ritardo ma sono stai giorni impegnativi se magari mi auteresti con l'eliminazione dei limitatori di coppia nascosti e qualche dritta sull'egr mi faesti un gran favore Tiho allegao file ori e mod Bmw DP181YX_oriFetching info... BMW DP181YX_step3Fetching info... Expand Se non sblocchi il controllo di monitoraggio della coppia la macchina non andrà mai te lo posso garantire...Buono studio.
lsdlsd88 Inviato 23 Aprile 2017 Inviato 23 Aprile 2017 Il 23/04/2017 at 01:01, marcoecutech ha scritto: Se non sblocchi il controllo di monitoraggio della coppia la macchina non andrà mai te lo posso garantire...Buono studio. Expand E chiaramente avere qualche screenshot di sto come togliere sto torque monitoring e' impossibile....
salvokappa Inviato 23 Aprile 2017 Inviato 23 Aprile 2017 ciao, come hai letto e scritto la centralina in boot mode? e con che cosa?
Ecublack Inviato 23 Aprile 2017 Autore Inviato 23 Aprile 2017 Il 23/04/2017 at 01:01, marcoecutech ha scritto: Se non sblocchi il controllo di monitoraggio della coppia la macchina non andrà mai te lo posso garantire...Buono studio. Expand È proprio questo che voglio capire come si fa, ho 20 errori i centralina relativi a questa cosa oltre che al controllo della geometria
Ecublack Inviato 23 Aprile 2017 Autore Inviato 23 Aprile 2017 Il 23/04/2017 at 07:02, salvokappa ha scritto: ciao, come hai letto e scritto la centralina in boot mode? e con che cosa? Expand ciao, semplicemente via Obd, lo puoi fare con qualsiasi Tools tipo galletto, kess....
Ecublack Inviato 23 Aprile 2017 Autore Inviato 23 Aprile 2017 Il 22/04/2017 at 20:40, GF PowerPerformance ha scritto: allora, cerco di darti una mia opinione: 1. limitatore velocità: non ha senso farlo in quel modo in percentuale, spianalo tutto a valore fisso (puoi impostarlo a 280 Km/h, giusto per mantenerti alto) 2. pressione turbo: non devi lavorare in percentuali e gli incrementi dati sono esagerati (la turbina ti salterà nel giro di pochi giorni con quegli incrementi, sei arrivato a incrementare circa 0,5 bar di pressione arrivando a oltre 2,1 bar)... per mantenere l'affidabilità alta, viste la turbina delicata, io non darei incrementi oltre 0,1 bar di pressione (al max 0,15 bar su mappe spintissime) 3. mappe Nm/Iq: toccate in modo esagerato e comunque non in modo completo (non hai incrementato i "picchi", come mai?)...inoltre mancano tutte le affini (fuori driver) 4. pressione rail esagerata: su queste le pompe sono molto delicate e comunque lavorando già a 1800 bar io la lascierei ori (ha senso modificarla solo su mappe spinte dove sei a limite con l'iniezione)... nello specifico hai dato un incremento di oltre 300 bar, inconcepibile (al max spingiti a 80bar ma ti ripeto, se non sei a limite dell'iniezione, non è consigliabile toccarla) 5. coppia massima per marcia incompleta: le mappe vanno toccate "fino alla fine" 6. mancano tante mappe fuori driver (alcune non strattamente indispensabili, ma comunque utili se vuoi fare un bel lavoro) inizia a sistemare la mappa e cerca di non lavorare troppo in percentuale per quanto riguarda l'egr, portati all'indirizzo 05579E: da qui trovi i controlli per l'egr off (sono 4). spero di essere stato chiaro (in tal caso è gradito il "mi piace") buon lavoro Expand Grazie per i consigli, quando andai in Alientech per il corso avanzato diesel via hanno insegnato a lavorare proprio su questo motore è ecu, dunque tutto ciò che ho fatto è pari pari a quello che mi hanno insegnato loro (a parte il Torq monitoring che non sapevo nemmeno esistesse allora), ascolto i tuoi consigli e ho rimesso mappa originale ora per non fare danni, spero di trovare il modo per disabilitare sto maledetto torque monitoring
lsdlsd88 Inviato 23 Aprile 2017 Inviato 23 Aprile 2017 Il 23/04/2017 at 12:06, Ecublack ha scritto: Grazie per i consigli, quando andai in Alientech per il corso avanzato diesel via hanno insegnato a lavorare proprio su questo motore è ecu, dunque tutto ciò che ho fatto è pari pari a quello che mi hanno insegnato loro Expand questa frase è altamente preoccupante! se veramente hai messo in pratica i loro metodi siam messi male..
Giu_dollaro Inviato 23 Aprile 2017 Inviato 23 Aprile 2017 Il 23/04/2017 at 15:43, lsdlsd88 ha scritto: questa frase è altamente preoccupante! se veramente hai messo in pratica i loro metodi siam messi male.. Expand Molto ma molto male! Non penso proprio che sia stato in questo modo il corso. Comunque ti allego la mod con egr off dalla quale partire. Ti ho fatto solo i limitatori marce e limitatori coppia. Manca ancora molto altro ma giusto per farti capire un po il modo. Turbo e Rail lasciali ori perchè lavorano già abbastanza alti. Usali per correggere al massimo ma a fine mappa. saluti BMW_EGR_OFF_LIM 1 1
Ecublack Inviato 23 Aprile 2017 Autore Inviato 23 Aprile 2017 Il 23/04/2017 at 15:48, Giu_dollaro ha scritto: Molto ma molto male! Non penso proprio che sia stato in questo modo il corso. Comunque ti allego la mod con egr off dalla quale partire. Ti ho fatto solo i limitatori marce e limitatori coppia. Manca ancora molto altro ma giusto per farti capire un po il modo. Turbo e Rail lasciali ori perchè lavorano già abbastanza alti. Usali per correggere al massimo ma a fine mappa. saluti BMW_EGR_OFF_LIMFetching info... Expand Grazie mille sei stato gentilissimo
Ecublack Inviato 23 Aprile 2017 Autore Inviato 23 Aprile 2017 (modificato) Il 23/04/2017 at 15:43, lsdlsd88 ha scritto: questa frase è altamente preoccupante! se veramente hai messo in pratica i loro metodi siam messi male.. Expand Ho tutte le slide passo passo Modificato 23 Aprile 2017 da Ecublack
Ecublack Inviato 23 Aprile 2017 Autore Inviato 23 Aprile 2017 Il 23/04/2017 at 15:48, Giu_dollaro ha scritto: Molto ma molto male! Non penso proprio che sia stato in questo modo il corso. Comunque ti allego la mod con egr off dalla quale partire. Ti ho fatto solo i limitatori marce e limitatori coppia. Manca ancora molto altro ma giusto per farti capire un po il modo. Turbo e Rail lasciali ori perchè lavorano già abbastanza alti. Usali per correggere al massimo ma a fine mappa. saluti BMW_EGR_OFF_LIMFetching info... Expand Dunque resta da sistemare tutte le altre mappe giusto? Anche il torque limiter e' da sistemare?
GF PowerPerformance Inviato 23 Aprile 2017 Inviato 23 Aprile 2017 (modificato) Il 23/04/2017 at 17:43, Ecublack ha scritto: Ho tutte le slide passo passo Expand non si possono toccare le mappe in percentuale, specie quelle del turbo...con quegli incrementi, al di la delle prestazioni, la turbina (se stock) ti durerà pochissimo: un incremento di 0,5 bar è insostenibile per qualsiasi turbina stock. La mappa penso sia completamente da riguardare (i "problemi" principali te li ho già descritti)... una volta sistemata, implementa l'egr off (non ho visto il file che ti è stato preparato ma ti ho comunque indicato un indirizzo a partire dal quale trovi i quattro controlli) e, se sali oltre una certa soglia di coppia, solo in quel caso dovrai preoccuparti di mettere mano al torque limiter (al momento questo è l'ultimo dei problemi) Modificato 23 Aprile 2017 da GF PowerPerformance
