amedeog123 Inviato 8 Aprile 2017 Inviato 8 Aprile 2017 Ciao a tutti, anche io ho acquistato una fiat 500 del 2007 e dopo alcuni lavori in carrozzeria l'auto mi è tornata con l'autoradio bloccata. Vi chiedo cortesemente il pin code dell'autoradio Blaupunkt gmbh con seriale BP638374681799 Fiat 312 mp3 sb05 7 646383 316. Dal momento che in carrozzeria "NOSTRADAMUS" ha provato ad inserire codici a C.... aDESSO ho il seguente messaggio: BLOCKED/WAIT Se ho letto bene nell'altro forum bisogna lasciare il quadro e l'autoradio accesi x qualche ora e poi poter inserire il pin... Grazie per la vostra pazienza Amedeo
GF PowerPerformance Inviato 8 Aprile 2017 Inviato 8 Aprile 2017 8 minuti fa, amedeog123 ha scritto: Ciao a tutti, anche io ho acquistato una fiat 500 del 2007 e dopo alcuni lavori in carrozzeria l'auto mi è tornata con l'autoradio bloccata. Vi chiedo cortesemente il pin code dell'autoradio Blaupunkt gmbh con seriale BP638374681799 Fiat 312 mp3 sb05 7 646383 316. Dal momento che in carrozzeria "NOSTRADAMUS" ha provato ad inserire codici a C.... aDESSO ho il seguente messaggio: BLOCKED/WAIT Se ho letto bene nell'altro forum bisogna lasciare il quadro e l'autoradio accesi x qualche ora e poi poter inserire il pin... Grazie per la vostra pazienza Amedeo devi lasciare acceso l'autoradio per diverse ore (il tempo varia in funzione dei tentativi fatti), fino a quando non ti permetta di reinserire il codice. il tuo codice è 1536 (è gradito il "mi piace") 1
amedeog123 Inviato 10 Aprile 2017 Autore Inviato 10 Aprile 2017 Grazie, appena riusciro' a fare il reset provero' e ti faro' sapere. buon lavoro
giu993 Inviato 1 Maggio 2017 Inviato 1 Maggio 2017 buongiorno anche io ho un problema sulla macchina di mia mamma fiat 500 anche con code pin perso qualcuno gentilissimo le inserisco i dati dello stereo 815bp738982389847 7647389316
GF PowerPerformance Inviato 1 Maggio 2017 Inviato 1 Maggio 2017 40 minuti fa, giu993 ha scritto: buongiorno anche io ho un problema sulla macchina di mia mamma fiat 500 anche con code pin perso qualcuno gentilissimo le inserisco i dati dello stereo 815bp738982389847 7647389316 il tuo codice è 6446 (è gradito il "mi piace") 1
giu993 Inviato 1 Maggio 2017 Inviato 1 Maggio 2017 Grazie in anticipo appena torno a casa stasera provo il mi piace è la prima cosa. Lo stesso problema ce lo sulla panda nuova di mia cognata. Stesso identico problema si puo ricavare anke li il code ? Saluti
GF PowerPerformance Inviato 1 Maggio 2017 Inviato 1 Maggio 2017 3 minuti fa, giu993 ha scritto: Grazie in anticipo appena torno a casa stasera provo il mi piace è la prima cosa. Lo stesso problema ce lo sulla panda nuova di mia cognata. Stesso identico problema si puo ricavare anke li il code ? Saluti serve il codice bp seguito da 12 numeri per risalire al codice
giu993 Inviato 2 Maggio 2017 Inviato 2 Maggio 2017 (modificato) Non ce nulla con bp e 12 numeri dai qrcode risultano questi codici che allego in foto questo sono tutto quello che ce sullo stereo speriamo che si riesce a ricavare il code Grazie Saluti Modificato 2 Maggio 2017 da giu993 Allego foto
GF PowerPerformance Inviato 3 Maggio 2017 Inviato 3 Maggio 2017 6 ore fa, giu993 ha scritto: Non ce nulla con bp e 12 numeri dai qrcode risultano questi codici che allego in foto questo sono tutto quello che ce sullo stereo speriamo che si riesce a ricavare il code Grazie Saluti su questo modello non si può risalire al codice da seriale. Per avere il codice hai due possibilità: 1. rivolgendoti alla Fiat 2. smonta l'autoradio, leggi a banco la eprom e posta la lettura
giu993 Inviato 3 Maggio 2017 Inviato 3 Maggio 2017 ok cosa occorre sapere x la fiat di documenti ? perchè come sono riuscito a capire l'autoradio nella macchina non c'era e il rivenditore che ha venduto l'auto gliene ha procurato lui uno. ho qualche dubbio anche fornendo dati alla fiat della macchina stessa non riusciranno a risalire al code. se bisogna fornire solo i vari codici sull'autoradio andiamo bene se no bisogna passare al metodo 2. grazie come sempre gentilissimo saluti
