Ciao a tutti,
anche io ho acquistato una fiat 500 del 2007 e dopo alcuni lavori in carrozzeria l'auto mi è tornata con l'autoradio bloccata.
Vi chiedo cortesemente il pin code dell'autoradio Blaupunkt gmbh con seriale BP638374681799  Fiat 312 mp3 sb05 7 646383 316.
Dal momento che in carrozzeria "NOSTRADAMUS" ha provato ad inserire codici a C.... aDESSO ho il seguente messaggio: BLOCKED/WAIT
Se ho letto bene nell'altro forum bisogna lasciare il quadro e l'autoradio accesi x qualche ora e poi poter inserire il pin...
Grazie per la vostra pazienza
Amedeo
8 minuti fa, amedeog123 ha scritto:
Ciao a tutti,
Amedeo
devi lasciare acceso l'autoradio per diverse ore (il tempo varia in funzione dei tentativi fatti), fino a quando non ti permetta di reinserire il codice.
il tuo codice è 1536 (è gradito il "mi piace")
buongiorno anche io ho un problema sulla macchina di mia  mamma fiat 500 anche con code pin perso
qualcuno gentilissimo le inserisco i dati dello stereo 815bp738982389847      7647389316
il tuo codice è 6446 (è gradito il "mi piace")
Grazie in anticipo appena torno a casa stasera provo il mi piace è la prima cosa. Lo stesso problema ce lo sulla panda nuova di mia cognata. Stesso identico problema si puo ricavare anke li il code ?
Saluti
Saluti
serve il codice bp seguito da 12 numeri per risalire al codice
Non ce nulla con bp e 12 numeri dai qrcode risultano questi codici che allego in foto questo sono tutto quello che ce sullo stereo speriamo che si riesce a ricavare il code
Saluti
Modificato da giu993
Allego foto
Saluti
su questo modello non si può risalire al codice da seriale. Per avere il codice hai due possibilità:
1. rivolgendoti alla Fiat
2. smonta l'autoradio, leggi a banco la eprom e posta la lettura
ok cosa occorre sapere x la fiat di documenti ? perchè come sono riuscito a capire l'autoradio nella macchina non c'era e il rivenditore che ha venduto l'auto gliene ha procurato lui uno. ho qualche dubbio anche fornendo dati alla fiat della macchina stessa non riusciranno a risalire al code. se bisogna fornire solo i vari codici sull'autoradio andiamo bene se no bisogna passare al metodo 2.
grazie come sempre gentilissimo
saluti
