info Riparazione Centralina Blue&Me gruppo Fiat
Ciao ragazzi: cerco info riguardante il problema dei chilometri lampeggianti causati dal mancato funzionamento del modulo blue&me. In contemporanea, oltr i chilomentri non funziona la presa usb e il bluetooth.
Ho già provato a resettare ed allineare il modulo co texa, launch, bain bee e multiecuscan ma il problema persiste.
Questi moduli si guastano spesso a quanto pare e so per certo che è possibile effettuare una riparazione sul modulo: avete notizie su come intervenire?
20 ore fa, Gianniglf ha scritto:
Sarebbe bello. Mi sa che il problema risiede nei file che si corrompono
Non te lo so dire, ma c'è un tizio che le ripara a 150euro.
Per questo volevo sapere se qualcuno aveva notizie su un'eventuale riparazione.
salve ho il tuo stesso problema hai poi risolto e come?
mi potresti dire dove si trova nella vettura e se comprandola nuova in fiat c'e' bisogno di programmarla in fiat o basta allineamento proxy?
ciao e grazie
Il cliente non ha voluto provvedere alla sostituzione!
Dopo la sostituzione cmq va fatto allineamento proxy.
Si trova sopra il vano porta oggetti o sotto il sedile lato passeggero!
Grazie mille ciao
Il 11 luglio 2017 at 22:29 , DIL 68 ha scritto:
Di niente :thumbsup:
Aggiornamento mi scuso se lo faccio solo adesso ma la stagione e il lavoro mi occupa parecchio tempo.
facendola breve sostituito centralina blueme che si trova sul fiorino sotto il sedile conducente ,fatto allineamento procura e con magia e tornato tutto a funzionare.
il difetto era km lampeggianti e bluetooth non funzionante e tutto il sistema  BLU E ME .
grazie a tutti per le info
  • Like 2
  • Thanks 1
  • 3 mesi dopo...
Il 3/1/2018 at 14:44 , pdisavino ha scritto:
seguite tutto quello che dice la guida in italiano e poi ritornate sul sito e fate la seconda procedura come vi dice anche la guida all'interno di questo file, il download è scaricato dal sito che vi ho mandato nel messaggio precedente
BlueMeConfigurator.zip
Grazie per il tuo contributo pdisavino,ma questa procedura serve solo per aggiornare il sistema Blue & Me,non per sbloccarlo e farlo riprendere a funzionare,se il sistema non è funzionante non ti fa fare neanche l'aggiornamento,ti dò ragione quando dici che il non funzionamento,probabilmente è causato dal file corrotto,il problema è capire quale componente leggere sulla scheda,e come,per tentare di scrivere un file di una centralina funzionante.Poi,per quanto riguarda il voler escludere la centralina Blue & me dalla configurazione proxi,per sistemare il lampeggio dell'odometro,non c'è bisogno del leonardo,è sufficiente il multiecuscan,basta staccare la centralina e fare l'allineamento proxi,(fatte già più di qualcuna),e il nodo Blue & me non è più presente.
6 minuti fa, pdisavino ha scritto:
io credo sia così, però non so ancora come leggere micro o eeprom
Il problema è proprio quello, capire cosa e come leggere.;)
Il 14/1/2018 at 14:39 , Gianniglf ha scritto:
Al limite si potrebbe dissaldare il micro e seguire i collegamenti, ma per cominciare serve una Ecu cavia
Ragazzi ho recuperato una centralina non funzionante da Fiat 500. Vogliamo fare qualche prova ??
Ce l'ho anche io una non funzionante,ma non riesco a trovare nessuna informazione su cosa leggere e come,per poter fare qualche test.
1 ora fa, Gianniglf ha scritto:
Postate una foto del pcb ambo i lati,
passiamoci su un po’ di tempo
Ecco le foto,
secondo me,è da leggere il micro che ho cerchiato,ma come ?
Modificato da DIL 68
se avete bisogno di una centralina da utilizzare per test o per recuperare componenti o file io ho una centralina guasta del blueme. Mi dico sempre quando ho un attimo ci guardo dentro ma il tempo purtroppo è sempre poco, quindi se può essere utile a qualcuno la cedo volentieri.
Il 19/2/2018 at 20:03 , dozio79 ha scritto:
Purtroppo no perché devo rimediarne una allo sfascio e fare la prova!!!voi nessuna prova o altre info?
No purtroppo,nessuna prova,ci vuole una usata funzionante che faccia da cavia.
Scusate, dove sta il problema nel leggere il micro? Nel senso che sta nella difficoltà di dissaldarlo e risaldarlo o nel fatto che non ci sono programmatori che lo leggono?
Per quanto mi riguarda,oltre al problema di dissaldare e riscaldare il micro,non saprei come e con quale programmatore leggerlo e scriverlo.
Hai qualche notizia in merito?
Avete provato ad alimentarlo al banco e vedere se si accende e se assorbe corretnte? Giusto per capire da dove iniziare
Provato,ma non noto nulla,volevo vedere se riuscivo a farlo comunicare a banco,per poter fare dei test senza aspettare un auto per provarlo ma niente,non so ancora sono sbagliati i pinout.Avete uno schema dettagliato delle alimentazioni e delle linee can.
Dil, io non ne ho mai aperta una, ma che tipo di micro è? Con upa o xprog non si puo leggere?
Mi era capitata una anni fa, ma l’ho sostituita con un altra e quella rotta nn so dove l’ho messa, quindi nn posso sperimentare
