info Riparazione Centralina Blue&Me gruppo Fiat
off
6 ore fa, Adriano98 ha scritto:
un'altra ditta con 250 €, mi ha detto che mi manda una nuova scheda di seconda generazione (riferimento alla blue & me)
bah se a 250 ti danno qualcosa di aggiornato perchè no .. ma come si fa a capire se lo è veramente? e poi per aggiornato che intendono?
Link al commento
Condividi su altri siti
1 ora fa, FTDI ha scritto:
comunque ragazzi é solo problema di fw dentro l'arm9, non cè altro...
ora sto combattendo a trovare i pin sulla porta jtag e fare un eventuale schedino così da non saldare e dissaldare nulla
se riesci magari postaci qualche foto
Link al commento
3 minuti fa, Tky ha scritto:
https://www.fiat.it/news/blue-me
Magari intendono questo
in realtà la nostra è quella di prima generazione .. quella di seconda generazione non credo che funzioni .. però devo essere sincero non so se si può montare la seconda generazione .. comunque il prezzo potrebbe essere interessante SE .. SE si risolve il problema anche perchè allo sfascio una funzionante costa tra gli 80 e i 100€
Link al commento
Nel link dice che la prima versione non va sulla seconda e viceversa
Link al commento
apposto quindi quello che pensavo è confermato .. quindi alla fine ti ridarebbero la stessa solo aggiornata di software quindi a sto punto la prendi allo sfascio e l'aggiorni
Link al commento
13 minuti fa, FTDI ha scritto:
cazzate... secondo te sostituiscono la flash bga per 150€? non credo proprio....
Straquoto...enorme balla
Anche perché l'architettura arm9 include nel chip anche la flash che, per logica, se si dovesse corrompere, ha il suo canale can/lin verso una flash esterna per il rewriting.. tanta teoria ma zero sviluppi...che angoscia!
  • Thanks 1
Link al commento
Ciao Ragazzi, anche io sto seguendo la discussione e proprio ieri una azienda mi ha mandato una brochure dove vendono la riparazione dei vari moduli Blu&Me per 100€ con un anno di garanzia. Anche io credo che sia un problema software. Io di mio ho esperienza con processori ST e ARM, ma con prodotti miei e progettati da me, non semplice risalire a specifiche di altri, vedrò cosa riesco a ottenere con le varie interfacce JTAG che ho. Seguo comunque con attenzione, e complimenti!!!
  • Like 4
Link al commento
Salve ragazzi! Che dire ottimo spirito di iniziativa. Sono un paio di anni che cerco di venirne a capo sul re-flashing di questo maledetto ARM. Praticamente sono arrivato alla stessa vostra conclusione. Dopo essermi cimentato nella misurazione dei vari componenti hardware, sono arrivato al punto che probabilmente è un problema solo di fw.
Forza 💪
Link al commento
Che dire ottimo prezzo visto che ce chi vende lastessa cosa a 250e
Non parlamo dell prezzo nuovo 450 500e piu iva .
Link al commento
Forza 💪
Ancora con sto Arm🤣🤣🤣
Link al commento
Per me puoi ridere quanto vuoi. Qui stiamo cercando di studiare una problematica comune. Ti vuoi far dire bravo perché sai quale è il problema? Sinceramente non mi interessano queste risposte. Spero in risposte creative per tutti. Così non ha senso.
Link al commento
Ragazzi... Evitiamo flame e OT...
Non me fate fa' il Maurizio Costanzo della situazione..
State boni e rimaniamo nel topic ed evitiamo post inutili di scarica utilità...
@IMMO & @stefanopot omo avvisato, mezzo salvato...orecchie da mercante e rigate dritto.
Grazie!
Link al commento
Grazie!
Ho semplicemente specificato che il senso del post è un altro. Sin dall'inizio ci sono state delle risposte che non avevano senso di esistere, ma giustamente ti do ragione. Spero che capiscano lo spirito di collaborazione. Grazie
Link al commento
Ho letto tutto ed anche @ADMIN ne è al corrente... Chi crede di sapere senza condividere avrà sicuramente qualcosa da chiedere e non avrà aiuto.
Spirito della comunità del forum!
Dai non andate OT e proseguite lo studio che siete forti!
Cmq il commento di Immo, spirito a parte, indica che non è sul micro che va lavorato ma sulla sua memoria soap o quella che sia....
Link al commento
Mo cominciamo a ragionare.
Link al commento
Bella domanda ...
Fino ad ora sono riuscito a capire che va letta in jlink la STA2062A ma come e in che parte non è chiaro...
I datasheet non sono molto di aiuto e forse va riscritta solo una zona ma nse capisce na mazza ancora........
Link al commento
Su vari post leggo che questa pcb non ha una standard porta jtag.
Ma si può identificare con:
Identificazione dei PIN vcc e gnd tramite tester;
Con Arduino One si può usare JTAGenum per debug dei restanti canali per individuarle..
Se cercate so Google ci sono vari tutorial sull'utilizzo di Arduino e del software JTAGenum
Spero porti a qualcosa quanto detto..sono solo informazioni lette e non verificate..vi mostro la.schermata di uno dei tanti trovati online ed il datasheet (rinominatelo .PDF che da cellulare lo mette senza estensione...Sorry)
349777
Link al commento
11 minuti fa, Adriano98 ha scritto:
probabilmente mi sbaglio, ma secondo me dobbiamo trovare i datasheet del bga nq278 che si trova sopra l'arm9.
Attraverso quello forse troviamo le porte esatte per il Jtag
Il codice MT qual'é?
Link al commento
Aggiungo info da ricerche fatte...
Si vocifera che la causa del malfunzionamento potrebbe essere causata dal componente nella immagine che stabilizza i volti per il micro, il quale se corrotto non da volt necessari al micro... È solo teoria letta senza alcun riscontro ma almeno la foto si vede bene coi codici componenti
Link al commento
