si la mappa debimetro è sicuramente quella ma bisogna fare secondo me un calcolo per trasformarla in mg/strong che secondo me occhio e croce dovrebbe essere il doppio di quello che da lì risulta cioè 409 x 2 circa 800 mg, ma in questo momento sono un pò fuso ci ragiono su e ti faccio sapere. (ind: 83D3c)
si quella mappa dice che massimo puo fare 409 kg/h che sono circa 112g/s che sono circa 1050 mg stk pero se vedi nel mappack subito dopo ce un bit che indica il max che aspira 500 mgstk
in qualche mappa però ho visto modificato la mappa all'ind : 088E14 (squadrata tutta al valore 250,0036); dobbiamo approfondire ma questo solo se hai intenzione di superare credo i 65 mm3, perchè di suo al maf dovresti avere valori prossimi ai 700 mg se la vettura è in perfetta forma.
Modificato da lupotto
per essere più preciso dovrei trovare qualche foto della mia diagnosi su qualche vettura devo aver misurato sui 750 mg di aria però non ricordo se dopo mod.
tieni presente che alcune variazioni ci sono da mappa a mappa già da ori, tutto quello che tu hai detto è si la verità ma riferito a quello che dice il damos ma poi bisogna sempre vedere la vettura; infatti io sulla mia ho attualmente due problemi uno riguardante proprio massa aria misurata che intorno ai tuoi stessi valori crolla se non erro sui 420 mg e sicuramente il debimetro è da cambiare e l'altro può dipendere dalla turbina che crolla non riuscendo a pompare aria come dovrebbe (mettiamoci che sicuramente c'è morchia nel condotto di aspirazione) come vedi prima bisogna avere una vettura efficiente e poi si può parlare di altro, credo che su questo tu sia più che d'accordo.
si hai ragione in tutto infatti penso che prima controllo la parte meccanica e poi agisco su tutto il resto, io penso pero che da originale questa y non vada oltre quella massa d aria misurata o puo essere che ci vada e i limitatori limitino il gasolio perchè se no inietterebbe gia 50 mm3 di serie se fa valori vicino al 690mgstk
si ho visto faremo delle prove
19 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
sicuro che da ori? perchè nella lambda è limitato al max 690 e in quel bit a 500 83eee
poi ce un altro bit 83eec limita la quantita di gasolio iniettata a 59,9mm3
quest'altra la controllo dopo, se non ti dispiace mi fai capire come fai la conversione ed ottenere 1050 mg; purtroppo sarà che sono sempre pieno di pensieri che anche se studio qualcosa se non me la scrivo dimentico.
3 minuti fa, Overbooster ha scritto:
sul 90cv si leggono 800 mg/stk.
Avrà un suo limite di lettura ma credo sia ancora lontano.
dici che il mio maf ha qualche problema di lettura?
ciao Overbooster tu sicuramente hai più esperienza di noi, quanto dovrebbe aspirare una 75 da ori.
1 minuto fa, patrickmotors ha scritto:
allora rettifico il max impostato nel mio file di quel bit è di 634,98 mg stk quindi tutto torna sono circa 67,6 g/s
ok, mi fa piacere allora ci siamo circa 700 mg.
P.s. hai modo di convertirlo per excel io su questo pc non uso open, grazie
Con 1,2 bar di pressione turbo hai 700 mg/stk, con 1 bar sui 650mg
Patrick tu quanto leggi?
lupotto non riesco a convertirlo fai prima a scaricare open office lo trovi in rete
3 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
io ho letto massimo se non ricordo male circa 68 o 69 g/S
Puoi leggere direttamente in mg?
Questo è un parametro legato alla velocità del motore dovresti vedere a che giri esattamente hai la massima quantità aspirata
rifaccio il log con una diagnosi seria e imposto tutto si ho visto che è in base ai giri motore comunque sto iniziando a capire la strategia che usano e come limitano gasolio , una domanda che mi sorge la mappa turbo che ce molti dicono che la ecu non la usa è vero?
26 minuti fa, Overbooster ha scritto:
Sul 75 e 90 cv è una mappa attiva, trovi anche l elettrovalvola.
overbooster, c'è modo di capire quale sono le mappe attive e quali no.
No no mi da 1300 mbar originale o è sbagliato il mio fattore di conversione che nn ricordo perche non sono al pc ma puoi trovarlo nel damos postato sopra fammi sapere
Modificato da patrickmotors
Dalla mappa non l ho mai capito neanche nelle Bosch, l unico modo è moddarle e vedere se cambia qualcosa
4 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
No no mi da 1300 mbar originale ho è sbagliato il mio fattore di conversione che nn ricordo perche non sono al pc ma puoi trovarlo nel damos postato sopra fammi sapere
in questo caso il valore e giusto, il fattore di conversione è 14, ma quando guardi il tuo mappack i valori li vedi in chiaro, quando invece controlli la mappa con ecm lì devi usare la conversione, usa winols fai prima.
