zxrrr Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 Salve ragazzi, ho eseguito la lettura in bdm della mia alfa 159 jtdm 150cv, andando ad analizzare il file .EPR con NYO mi dice 281.977 km, l'auto sull'odometro riporta 138.859, ciò vuol dire che sono stati scaricati km solo su odometro e non corretti in centralina? Grazie 1037389889.EPR
sisco Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 ciao zxrrr, avresti voglia di dare qualche indicazione di come hai fatto con nyo?, dato che ci ho provato e non riesco
Tky Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 9 minuti fa, sisco ha scritto: ciao zxrrr, avresti voglia di dare qualche indicazione di come hai fatto con nyo?, dato che ci ho provato e non riesco capisco la richiesta lecita ma si sta parlando di sw non autorizzato nel sito.. scusate ma non potete pubblicamente chiedere tali info..
zxrrr Inviato 24 Aprile 2017 Autore Inviato 24 Aprile 2017 (modificato) Chiedo scusa, ancora mi sfuggono i limiti in più sono affranto da questa scoperta.... e se lo confermate anche voi mi do fuoco! Scherzo ovviamente lascio la mail per l'amico @sisco xxxxxxxxx se anche questo non è lecito @Tky procedi con l'esecuzione Modificato 24 Aprile 2017 da Tky
sisco Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 chiedo scusa a tutti nella foga di provare sono stato poco attento 1
Tky Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 20 minuti fa, sisco ha scritto: chiedo scusa a tutti nella foga di provare sono stato poco attento Sbaglia chi lavora.. 1
DIL 68 Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 5 ore fa, zxrrr ha scritto: Salve ragazzi, ho eseguito la lettura in bdm della mia alfa 159 jtdm 150cv, andando ad analizzare il file .EPR con NYO mi dice 281.977 km, l'auto sull'odometro riporta 138.859, ciò vuol dire che sono stati scaricati km solo su odometro e non corretti in centralina? Grazie 1037389889.EPR Hai fatto una diagnosi sull'iniezione ? Se entri nei parametri della centralina,leggi perfettamente quanto segna l'odometro 1
zxrrr Inviato 24 Aprile 2017 Autore Inviato 24 Aprile 2017 35 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Hai fatto una diagnosi sull'iniezione ? Se entri nei parametri della centralina,leggi perfettamente quanto segna l'odometro diagnosi diretta sull'iniezione no, però ho spulciato un bel pò dentro tutte le varie voci inerenti all'odometro e simili trovando il chilometraggio che che segna l'odometro, possibile se c'è stata una correzione è stata fatta solo sulla strumentazione e non in centralina? Tra domani e dopodomani cerco di eseguire una diagnosi come mi hai consigliato
DIL 68 Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 2 ore fa, zxrrr ha scritto: diagnosi diretta sull'iniezione no, però ho spulciato un bel pò dentro tutte le varie voci inerenti all'odometro e simili trovando il chilometraggio che che segna l'odometro, possibile se c'è stata una correzione è stata fatta solo sulla strumentazione e non in centralina? Tra domani e dopodomani cerco di eseguire una diagnosi come mi hai consigliato Certo che è possibile,facendo una diagnosi in iniezione,te ne accorgi subito 1
zxrrr Inviato 25 Aprile 2017 Autore Inviato 25 Aprile 2017 9 ore fa, DIL 68 ha scritto: Certo che è possibile,facendo una diagnosi in iniezione,te ne accorgi subito Bene, appena la eseguirò ti aggiorno
DIL 68 Inviato 25 Aprile 2017 Inviato 25 Aprile 2017 1 ora fa, zxrrr ha scritto: Bene, appena la eseguirò ti aggiorno ok 1
zxrrr Inviato 26 Aprile 2017 Autore Inviato 26 Aprile 2017 Il 25/4/2017 at 10:38 , DIL 68 ha scritto: ok eccomi quà....mi sono fatto prestare l'autodiagnosi della wurth originale, purtroppo non sono riuscito a trovare il nesso iniezione/chilometri, ho aperto tutte le voci possibili immaginabili, test, info,valori....nulla. Quale interfaccia usi tu?
DIL 68 Inviato 26 Aprile 2017 Inviato 26 Aprile 2017 1 ora fa, zxrrr ha scritto: eccomi quà....mi sono fatto prestare l'autodiagnosi della wurth originale, purtroppo non sono riuscito a trovare il nesso iniezione/chilometri, ho aperto tutte le voci possibili immaginabili, test, info,valori....nulla. Quale interfaccia usi tu? io uso texa,ma su edc16c39 li vedi con gran parte delle diagnosi,wurth non lo so perchè non lo conosco,ma li dovresti vedere anche con quello,con texa entri nella voce parametri e lì trovi diverse voci inerenti all'odometro,prova ad entrare nella voce (valori reali,scorrili e vedi se è presente qualche voce inerente all'odometro)
zxrrr Inviato 26 Aprile 2017 Autore Inviato 26 Aprile 2017 31 minuti fa, DIL 68 ha scritto: io uso texa,ma su edc16c39 li vedi con gran parte delle diagnosi,wurth non lo so perchè non lo conosco,ma li dovresti vedere anche con quello,con texa entri nella voce parametri e lì trovi diverse voci inerenti all'odometro,prova ad entrare nella voce (valori reali,scorrili e vedi se è presente qualche voce inerente all'odometro) nella voce valori reali ricordo bene di esserci entrato, andando a trovare l'odometro ho trovato una parte dove diceva..mi sembra... "valore all'ultima riprogrammazione odometro" 85.xxx km che è circa il chilometraggio che aveva quando ho acquistai l'auto. Nella voce chilometraggio ultima rigenerazione dpf ho trovato 118.xxx che corrisponde a quando ho defappato l'auto....Non vorrei che il software con il quale ho analizzato il file non lo interpreti correttamente....comunque domani farò un'altro tentativo con la brain bee.. Grazie per la tua disponibilità
zxrrr Inviato 27 Aprile 2017 Autore Inviato 27 Aprile 2017 17 ore fa, DIL 68 ha scritto: io uso texa,ma su edc16c39 li vedi con gran parte delle diagnosi,wurth non lo so perchè non lo conosco,ma li dovresti vedere anche con quello,con texa entri nella voce parametri e lì trovi diverse voci inerenti all'odometro,prova ad entrare nella voce (valori reali,scorrili e vedi se è presente qualche voce inerente all'odometro) provato anche con Brain bee, ma non abbiamo trovato nulla in merito
DIL 68 Inviato 27 Aprile 2017 Inviato 27 Aprile 2017 6 ore fa, zxrrr ha scritto: provato anche con Brain bee, ma non abbiamo trovato nulla in merito strano
zxrrr Inviato 27 Aprile 2017 Autore Inviato 27 Aprile 2017 1 ora fa, DIL 68 ha scritto: strano Morirò con questo enorme dubbio farò qualche altro tentativo, se non ne vengo fuori allineerò il file della Ecu con l'odometro e via....non sei di Roma o dintorni vero?
DIL 68 Inviato 28 Aprile 2017 Inviato 28 Aprile 2017 10 ore fa, zxrrr ha scritto: Morirò con questo enorme dubbio farò qualche altro tentativo, se non ne vengo fuori allineerò il file della Ecu con l'odometro e via....non sei di Roma o dintorni vero? no mi dispiace (Puglia)
zxrrr Inviato 28 Aprile 2017 Autore Inviato 28 Aprile 2017 1 ora fa, DIL 68 ha scritto: no mi dispiace (Puglia) non saremo vicini ma ho le tue stesse origini Grazie del supporto!
