Salve ragazzi, ho eseguito la lettura in bdm della mia alfa 159 jtdm 150cv, andando ad analizzare il file .EPR con NYO mi dice 281.977 km, l'auto sull'odometro riporta 138.859, ciò vuol dire che sono stati scaricati km solo su odometro e non corretti in centralina?
1037389889.EPR
  Il 24/04/2017 at 15:02, sisco ha scritto:
ciao zxrrr, avresti voglia di dare qualche indicazione di come hai fatto con nyo?, dato che ci ho provato e non riesco
Expand
capisco la richiesta lecita ma si sta parlando di sw non autorizzato nel sito.. scusate ma non potete pubblicamente chiedere tali info..
Chiedo scusa, ancora mi sfuggono i limiti :(
in più sono affranto da questa scoperta.... e se lo confermate anche voi mi do fuoco! Scherzo ovviamente
lascio la mail per l'amico @sisco xxxxxxxxx se anche questo non è lecito @Tky procedi con l'esecuzione ;)
Modificato da Tky
1037389889.EPRFetching info...
Expand
Hai fatto una diagnosi sull'iniezione ?
Se entri nei parametri della centralina,leggi perfettamente quanto segna l'odometro
Expand
diagnosi diretta sull'iniezione no, però ho spulciato un bel pò dentro tutte le varie voci inerenti all'odometro e simili trovando il  chilometraggio che che segna l'odometro, possibile se c'è stata una correzione è stata fatta solo sulla strumentazione e non in centralina? Tra domani e dopodomani cerco di eseguire una diagnosi come mi hai consigliato
Expand
Certo che è possibile,facendo una diagnosi in iniezione,te ne accorgi subito
  Il 25/04/2017 at 08:38, DIL 68 ha scritto:
ok :thumbsup:
Expand
eccomi quà....mi sono fatto prestare l'autodiagnosi della wurth originale, purtroppo non sono riuscito a trovare il nesso iniezione/chilometri, ho aperto tutte le voci possibili immaginabili, test, info,valori....nulla. Quale interfaccia usi tu?
Expand
io uso texa,ma su edc16c39 li vedi con gran parte delle diagnosi,wurth non lo so perchè non lo conosco,ma li dovresti vedere anche con quello,con texa entri nella voce parametri e lì trovi diverse voci inerenti all'odometro,prova ad entrare nella voce (valori reali,scorrili e vedi se è presente qualche voce inerente all'odometro)
Expand
nella voce valori reali ricordo bene di esserci entrato, andando a trovare l'odometro ho trovato una parte dove diceva..mi sembra... "valore all'ultima riprogrammazione odometro" 85.xxx km che è circa il chilometraggio che aveva quando ho acquistai l'auto. Nella voce chilometraggio ultima rigenerazione dpf ho trovato 118.xxx che corrisponde a quando ho defappato l'auto....Non vorrei che il software con il quale ho analizzato il file non lo interpreti correttamente....comunque domani farò un'altro tentativo con la brain bee.. Grazie per la tua disponibilità
Expand
provato anche con Brain bee, ma non abbiamo trovato nulla in merito
  Il 27/04/2017 at 18:25, DIL 68 ha scritto:
strano :(
Expand
Morirò con questo enorme dubbio :D
farò qualche altro tentativo, se non ne vengo fuori allineerò il file della Ecu con l'odometro e via....non sei di Roma o dintorni vero?
Expand
no mi dispiace (Puglia)
