stl Inviato 24 Aprile 2017 Inviato 24 Aprile 2017 Salve, se svuoto il catalizzatore alla mia z750 del 2008 con sonda lambda, si accende la spia FI ? Oppure la moto non va bene?
ADMIN Inviato 25 Aprile 2017 Inviato 25 Aprile 2017 Penso monti ecu denso ma per adesso ancora non è stata trovata la mappa per disabilitare la lambda quindi non ti conviene eliminare il catalizzatore, altrimenti puoi provare un emulatore, anche se te lo sconsiglio perchè non va come dovrebbe
stl Inviato 27 Aprile 2017 Autore Inviato 27 Aprile 2017 Il 25/4/2017 at 21:30 , ADMIN ha scritto: Penso monti ecu denso ma per adesso ancora non è stata trovata la mappa per disabilitare la lambda quindi non ti conviene eliminare il catalizzatore, altrimenti puoi provare un emulatore, anche se te lo sconsiglio perchè non va come dovrebbe Ok grazie mille quindi eliminandolo va in errore la ecu, cmq monta denso....
INSONNIA-75 Inviato 28 Aprile 2017 Inviato 28 Aprile 2017 Il 27/4/2017 at 07:12 , stl ha scritto: Ok grazie mille quindi eliminandolo va in errore la ecu, cmq monta denso.... Con emulatore sonda va e non da errori , montati io sul cbr
Gianluk69 Inviato 28 Aprile 2017 Inviato 28 Aprile 2017 Da mappa basta settare la lambda OFF e/o il relativo DTC associato e non c'è alcun problema di errore. Ho gia eseguito qualche lavoro di questo tipo. Però dipende da che lavoro vuoi fare al kat...o meglio...pre-kat. Se per montare uno scarico completo daccordo,ma skatalizzare i collettori originali non è proprio il massimo del risultato e rendimento. Non che non vada,ma è un po così così su questa moto.
