Ospite francescosparco Inviato 25 Aprile 2017 Inviato 25 Aprile 2017 Buongiorno chiedo una informazione veloce. Un amico ha acquistato da poco un iveco daily 90cv , che dovrei mappare a giorni. A mia informazione porta la.presa tonda quindi necessità Dell adattatore. L amico mi ha inviato la.foto del.vano motore. Possibile monti presa obd comune, posto foto
paoletto Inviato 25 Aprile 2017 Inviato 25 Aprile 2017 ciao dipende dell' anno del veicolo dalla foto se e' li si trova vicino alla batteria sopra e' rotonda con coperchio che si svita, stessa pres a volte si trova lato passeggero sotto copertura in plastica sotto porta oggetti strappi la plastica ed e li vicino al motorino ventilazione, ma se monta il body si trova lato guidatore sotto copertura casse audio ed e' obd
paoletto Inviato 25 Aprile 2017 Inviato 25 Aprile 2017 ciao scusa ma ho visto meglio le foto monta una edc 6.3 e dunque il daily e senza body nessuna presa obd da foto con la mano copre proprio dove dovrebbe essere la presa se non e' li e nel vano paseggero come ti dicevo......la plastica da staccare e proprio difronte alle ginocchia da seduto nel vano paseggero la plastica e' attaccata a pressione incastro staccala e la presa e' li
Ospite francescosparco Inviato 26 Aprile 2017 Inviato 26 Aprile 2017 Ciao paolo , la cosa strana che in alto lato batteria non porta la presa tonda , ma.porta queste 3 spine che ho postato nella foto. Cmq e anno 2004
sisco Inviato 26 Aprile 2017 Inviato 26 Aprile 2017 letto ultimamente un daily con ms6.3 e confermo quello detto da Paoletto, si trova lato passeggero sotto portaoggetti presa tonda, mi pare 38 pin 1
Ospite francescosparco Inviato 26 Aprile 2017 Inviato 26 Aprile 2017 Ciao Sisto , l hai fatta attraverso la presa , o direttamente sui pin della centralina ?
paoletto Inviato 26 Aprile 2017 Inviato 26 Aprile 2017 2 ore fa, francescosparco ha scritto: Ciao Sisto , l hai fatta attraverso la presa , o direttamente sui pin della centralina ? da connettore tonda basta avere il pin out, il pin out della presa tonda va bene come alimentazioni e masse e line k, per gallo presa obd guarda nella cartella documenti il positivo e il negativo e masse e linea k dove si trovano sulla obd i pin ciao
paoletto Inviato 26 Aprile 2017 Inviato 26 Aprile 2017 dalla foto capisci anche dove e' la presa.... un mi piace e' gradito ciao buon lavoro
