VW UP! Non funziona "VENTOLA aria abitacolo, TERGI posteriore, accendisigari"
Ciao,
ho un problema con la macchina in oggetto, non funzionano più gli accessori indicati, ovvero:
- Ventola aria abitacolo, tergicristallo posteriore e accendisigari (non danno segni di vita, neanche la ventola a velocità max)
I fusibili sono stati testati tutti (sotto al cruscotto) nessun problema, non capisco la correlazione dei problemi!?
Qualcuno sa aiutarmi, oppure possiede i schemi elettrici della Up!/Mii/Citigo?
grazie a tutti
Modificato da 123alexs
25 minuti fa, 123alexs ha scritto:
Ciao,
grazie a tutti
controlla le uscite sotto chiave del commutatore d'accensione che ci siano tutte
non ho potuto smontare il tutto per via della garanzia
ma ho verificato gli altri componenti ed anche la presa 12V non funziona, il negativo è correttamente a massa ma sotto chiave non arriva il positivo
la tua ipotesi del commutatore di accensione sotto chiave è molto valida a questo punto
.... vi aggiorno
