Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Salve ragazzi, ho un grave problema, mi si é rotto il blocchetto delle chiave, l'auto in questione é una Fiat croma 2006. Allo sfascio ho acquistato un altro blocchetto con la chiave, ho provato a montarlo ma mi dice chiave non riconosciuta, sia utilizzando là chiave originale dell'auto, sia utilizzando quella che mi hanno dato assieme al blocchetto allo sfascio. Come posso risolvere? P.S. Con il blocchetto vecchio dopo averlo smembrato avvicinando la chiave e premendo sulle linguette poste sulla scheda riesco ad accedere il quadro è a mettere in moto l'auto.
14 minuti fa, Tky ha scritto:
Rtfm
grazie, cerco. Se effettuo la scodifica totale ovviamente l'auto si avvierà con qualsiasi chiave, e le chiavi delle crome sono tutte uguali, poi per quanto riguarda l'apertura e chiusura delle porte come funziona?
12 ore fa, giovy1024 ha scritto:
Edc16c39
Sposta la scheda del tuo lettore nel lettore preso dal demolitore,ed utilizzi sempre la tua chiave.
  • Confused 1
Si alla fine ho fatto così e sono riuscito a risolvere, la sola procedura di immo off con software tipo volta e meucci non funziona, da quello che è il mio pensiero la croma avendo la chiave elettronica ha anche un'altra codifica, tra chiave e blocchetto
era l'unico modo senza dover sostituire tutto il resto ;)
Il 5/5/2017 at 20:26 , giovy1024 ha scritto:
Niente non va, ho provato sia processando il file con volta che con meucci. Qualche suggerimento ?
bisogna avere SW ufficiali o pratica nel linguaggio esadecimale per poter effettuare tale modifica ... tutti i SW crack non funzionano o meglio su alcune funzionano ma fanno un bel casino e su altre non funzionano .. quindi non fidatevi
  • 4 anni dopo...
Salve, ho lo stesso identico problema, Fiat Croma 1900 120 cv 2005. Ho preso un blocchetto presso un demolitore ma non capisco come passare il mio lettore nel lettore del blocchetto usato per usare le mie chiavi e rivolgere il problema, puoi aiutarmi?
