Richiesta file ori per Ford forata 1.4tdci sid 206
Come da titolo cerco un file ori pessibilmente letto in bdm.
siemens sid 206 montata su Ford fiesta 1.4 tdci 50kw. Ho bisogno di cambiare il software.
Dati ecu
hw 8V21-12A650-EB
SW 8V21-12K532-EB
Modificato da Gianniglf
50 minuti fa, GF PowerPerformance ha scritto:
ecco il tuo ori (confronta per sicurezza).
I dati id del file allegato sono:
HW: CAFR3530FR35300
SW: 10133753AA
8V21-12K532-EB
8V21-12B684-EA
8V21-12A650-EB
spero di esserti stato d'auto (è gradito il "mi piace")
org.rar
Grazie Gf performance
Forse mi sono espresso male.
Ho bisogno di un file originale per lo stesso hw ma con software diverso. Vorrei tentare una sorta di aggiornamento ecu.
Il file che mi hai mandato è didentico a quello che ho io. Hai qualche altro file son sw diverso?
Devo verificare...non appena mi riesce do un'occhiata. Come mai vuoi fare ciò? Ti anticipo che probabilmente poi l'auto non riuscirai a metterla in moto
Perchè non dovrebbe partire?
Ho un comportamento anomalo alla pressione rail che non riesco a risolvere. Solo in 3à marcia a circa 1900 2000 rpm, se ci cerca di mantenere la velocità costante (circa 20% pedale acceleratore) per circa 5\10 secondi seghetta dovuto ad una instabilità della pressione rail. SSi vede proprio che il rail oscilla di circa 60bar per poi stabilizzarsi. Ho già cambiato regolatore di pressione e di portata sensore rail, sensore giri e controllato iniettori.  Sinceramente non sò più dove sbattere la testa.
Tra l'altro è un comportamento anomalo che lo fa solo in determinate condizioni e con un certo stile di guida
Ciao Gianni,
non ho il file che cerchi a portata di mano al momento, pero se ti puo interessare, in concessionaria ho sostituito varie pompe iniezione per questo problema, dovuto ad una perdita di pressione del pompante interno alla pompa iniezione stessa, che crea un abbassamento di pressione nel Rail creando cosi il seghetamento  che hai riscontrato.
grazie dell'informazione! Tu lavori in Ford? In effetti mi manca di sostituire solo la pompa. Nella pompa ho cambiato i regolatori di pressione e portata, ma non è cambiato nulla. Li cambiavate al motore 1.4? Era un tipo di pompa? (Codice pompa) ha un solo pompante?
Il 12/5/2017 at 21:38 , Gianniglf ha scritto:
Tu lavori in Ford?  Si
. Li cambiavate al motore 1.4? Si
 Era un tipo di pompa? No
(Codice pompa) :blink: in base a quali dati veicolo ?
ha un solo pompante? Come sopra
