Lim Prex Turbo e Maf Off
Vincé la 1749, ha in compressor maps il limite di 1.5bar.. Puoi aumentare la portata con adattatore ma salire oltre gli 1.6 la fondi..
Ospite Vincenzo_GT
Ciao hanno montato 1749 dell alfa gt 1.9 150cv, va in avaria ogni tanto di 4 e 5 marcia, ma la macchina va benissimo, volevo risolvere da mappa ad alzare il limit pressione turbo, e provare anche a disattivare il debimetro, puoi aiutarmi?
Disabilitare il debimetro non ti aiuta a nulla ma ti crea più noie che altro (non é una golf), per l'avaria che errore ti da?
Posta qualcosa altrimenti parliamo dell'isola che non c'è ;)
Ospite Vincenzo_GT
Sovralimentazione pressione turbo, dovrei alzare il limitatore almeno a 1.8, la turbina sta girando cmq a pressione, fino a 1.5 di pressione va bene se metto piu alta stacca
(6jf marelli bit turbo) cerca in questa discussione ho postato lì la soluzione che cerchi, fammi sapere a presto.
P.s. fai attenzione a non esagerare, se puoi monta un misuratore di pressione, e controlla l'auto con una diagnosi; buon divertimento.
Ospite Vincenzo_GT
Ciao guarda, scrivo nella ricerca  6jf marelli bit turbo ma mi esce solo la mia discussione
Ciao Vincenzo, dalle info che ho sembra che quelli che posto dovrebbero essere i famosi limitatori di pressione turbo che ti servono (non te li posso confermare perchè mai provati) prova se ti và e fai sapere se riesci ad alzare la pressione del turbo
