nik95 Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 Ragazzi buonasera ho un problema su questa centralina e stata letta modificato il file e la macchina non è partita, riscritto l'ori la macchina cmq non parte, la centralina a banco in fase di identificazione risponde sempre, non riesco a capire quale sia il problema
nik95 Inviato 12 Maggio 2017 Autore Inviato 12 Maggio 2017 ma se ho riscrito il file ori la macchina doveva partire giusto ?
nik95 Inviato 13 Maggio 2017 Autore Inviato 13 Maggio 2017 Ragazzi qualcuno puo darmi qualche file ori letto in bdm
lsdlsd88 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 se non metti nemmeno i dati ecu HW e SW come pensi possano darti il file? 1
nik95 Inviato 13 Maggio 2017 Autore Inviato 13 Maggio 2017 Il problema e che se scrivo il file ori della centralina stessa la macchina non parte non ho capito il perche ma e cosi, volevo provarne un altro che sia 115
lsdlsd88 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 allora o il tuo ori non è completo (era letto in BDM?) oppure hai dei problemi nella eeprom. in entrambi i casi è inutile provare a scrivere un file con ID diverso fai solo peggio!
nik95 Inviato 13 Maggio 2017 Autore Inviato 13 Maggio 2017 Sinceramente ho provato ha mettere un altro file e ho scritto la eprom la macchina e partita ma non va, mi serviva un file ori che sia suo
lsdlsd88 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 non so più come dirtelo. Posta gli ID della TUA auto!! e magari anche i file che hai letto prima/dopo etc! 1
INSONNIA-75 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 Come fa uno ad aiutare se non ha in mano nulla ???? Concordo con isdlsb88
lsdlsd88 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 ok quello è il codice della ecu ma ci serve il numero SW. carica i file che hai letto, E copia i numeri che ti dà il tool durante l'ID . non so che tool stai usando ma da qualche parte te li riporta, prima di leggere o scrivere..
nik95 Inviato 13 Maggio 2017 Autore Inviato 13 Maggio 2017 questo è il file ori ma anche se lo riscrivo non so perche la macchina non parte, ne ho riscritto un alto ori ed è partita il problema è che quello che ho trovato non va bene file letto ford ori
lsdlsd88 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 (modificato) come immaginavo al tuo file manca tutta la parte iniziale, da 0x0 a 0xA000. ci ho copiato sopra l'inizio di un altro file, non è esattamente la stessa versione ma spero che vada. di preciso come si comporta con quello che hai scritto tu? dici che si accende ma "non va". cioè? puoi postare anche quello? hai errori in diagnosi? hai la diagnosi per Ford IDS spero? o almeno Forscan con un qualsiasi ELM327? file test1 ford ori.zip Modificato 13 Maggio 2017 da lsdlsd88
nik95 Inviato 13 Maggio 2017 Autore Inviato 13 Maggio 2017 errore diagnosi l'avviamento è stato salvato con meno di due chiavi attivate
lsdlsd88 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 non saprei cos'altro provare.. aspettiamo lumi.
masteredc1 Inviato 17 Maggio 2017 Inviato 17 Maggio 2017 Il 13/5/2017 at 19:19 , nik95 ha scritto: errore diagnosi l'avviamento è stato salvato con meno di due chiavi attivate Ciao probabilmente il problema come gia mi pare ti hanno detto è sulla eeprom se ti da questo errore è perche Ford necessita di 2 chiavi per l'avviamento e il codice è sulla eeprom se con quello che hai trovato è partita è perche probabbilmente è un file immo off 1
