Tky Inviato 16 Maggio 2017 Inviato 16 Maggio 2017 Non é questione di pareri ma di file letto.. Molti tool leggono in obd solo alcune zone ed altre le trovi a zero e di conseguenza non riscrivibili a banco e viceversa.. Il concetto é: scrivi sempre i file nella modalità di lettura effettuata per non incombere in problemi.. Nel tuo caso specifico puoi scrivere in obd i file presi in bdm senza problemi
Alejk26 Inviato 16 Maggio 2017 Autore Inviato 16 Maggio 2017 27 minuti fa, Tky ha scritto: Non é questione di pareri ma di file letto.. Molti tool leggono in obd solo alcune zone ed altre le trovi a zero e di conseguenza non riscrivibili a banco e viceversa.. Il concetto é: scrivi sempre i file nella modalità di lettura effettuata per non incombere in problemi.. Nel tuo caso specifico puoi scrivere in obd i file presi in bdm senza problemi Perfetto grazie dell'aiuto! Vi tengo aggiornati per il fine settimana
Alejk26 Inviato 24 Maggio 2017 Autore Inviato 24 Maggio 2017 Il 16/5/2017 at 10:15 , Tky ha scritto: Non é questione di pareri ma di file letto.. Molti tool leggono in obd solo alcune zone ed altre le trovi a zero e di conseguenza non riscrivibili a banco e viceversa.. Il concetto é: scrivi sempre i file nella modalità di lettura effettuata per non incombere in problemi.. Nel tuo caso specifico puoi scrivere in obd i file presi in bdm senza problemi Sono di nuovo qui ma porto brutte notizie...sono andato da due Mappatori ma nessuno è riuscito a scrivere o leggere in ecu altri invece non hanno voluto prendersi la responsabilità di scrivere il file vista la provenienza non nota! Non so più come fare e l'acquirente sta ancora aspettando che gli rimetta l'auto originale! Cosa posso fare? Non ne esco più
Errecinque Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 3 ore fa, Alejk26 ha scritto: Sono di nuovo qui ma porto brutte notizie...sono andato da due Mappatori ma nessuno è riuscito a scrivere o leggere in ecu altri invece non hanno voluto prendersi la responsabilità di scrivere il file vista la provenienza non nota! Non so più come fare e l'acquirente sta ancora aspettando che gli rimetta l'auto originale! Cosa posso fare? Non ne esco più Non è possibile .....la tua ecu al banco in bdm si fa tranquillamente si legge il file che c'è si cerca l'originale con gli stessi numeri hw e sw e si riscrive in bdm. Si richiude la Ecu e pronti via 2
lsdlsd88 Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 scusa ma perche' bdm? gli han già dato il file giusto sopra, basta scrivere e via no?
INSONNIA-75 Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 Penzo che è la centralina più elementare che esiste .... un mappatore che paura può avere a scrivere e leggete se si blocca se riprende sempre.in bdm ma.... senza parole 1
Tky Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 1 minuto fa, INSONNIA-75 ha scritto: Penzo che è la centralina più elementare che esiste .... un mappatore che paura può avere a scrivere e leggete se si blocca se riprende sempre.in bdm ma.... senza parole Tutti bravi a chiacchiere.. 3 ore fa, Alejk26 ha scritto: Sono di nuovo qui ma porto brutte notizie...sono andato da due Mappatori ma nessuno è riuscito a scrivere o leggere in ecu altri invece non hanno voluto prendersi la responsabilità di scrivere il file vista la provenienza non nota! Non so più come fare e l'acquirente sta ancora aspettando che gli rimetta l'auto originale! Cosa posso fare? Non ne esco più Se non ti affidi a qualcuno serio me sa che ce muori co sta macchina..
Errecinque Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 8 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto: scusa ma perche' bdm? gli han già dato il file giusto sopra, basta scrivere e via no? Perchè se hanno provato come ha detto da obd e non sono riusciti potrebbe avere qualche problema con la kline o can, e poi in bdm è sempre più sicuro è una edc16, sulla 159 si smonta facile si apre facilmente e santo bdm si potessero leggere tutte così le ecu
Tky Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 1 minuto fa, Errecinque ha scritto: Perchè se hanno provato come ha detto da obd e non sono riusciti potrebbe avere qualche problema con la kline o can, e poi in bdm è sempre più sicuro è una edc16, sulla 159 si smonta facile si apre facilmente e santo bdm si potessero leggere tutte così le ecu 3000kW solo di phone.. Sicuro che é meglio? 1
INSONNIA-75 Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 50 minuti fa, Tky ha scritto: Tutti bravi a chiacchiere.. Se non ti affidi a qualcuno serio me sa che ce muori co sta macchina.. Non ho capito che significa tutti bravi a chiacchiere..
Tky Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 (modificato) 6 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto: Non ho capito che significa tutti bravi a chiacchiere.. E ti reputi romano? Buh pe te! Mi riferivo ai "preparatori" a chiacchiere bravi ma in pratica inetti... de certo non dico a te.. ho visto come operi! Modificato 24 Maggio 2017 da Tky 1
Errecinque Inviato 24 Maggio 2017 Inviato 24 Maggio 2017 (modificato) 1 ora fa, Tky ha scritto: 3000kW solo di phone.. Sicuro che é meglio? Meglio si se la blocca altro che bolletta della luce glie costa...e poi sono 3kw o 3000w te devo sempre riprendere Modificato 24 Maggio 2017 da Errecinque 1
Alejk26 Inviato 24 Maggio 2017 Autore Inviato 24 Maggio 2017 56 minuti fa, Errecinque ha scritto: Meglio si se la blocca altro che bolletta della luce glie costa...e poi sono 3kw o 3000w te devo sempre riprendere Scusate ma io a viaggiare non ho problemi c'è qualcuno anche dintorni dell'Abruzzo per sistemare la macchina?
Tky Inviato 25 Maggio 2017 Inviato 25 Maggio 2017 14 ore fa, Alejk26 ha scritto: Scusate ma io a viaggiare non ho problemi c'è qualcuno anche dintorni dell'Abruzzo per sistemare la macchina? Sembra di no...
gtinero Inviato 25 Maggio 2017 Inviato 25 Maggio 2017 Il 24/5/2017 at 23:40 , Alejk26 ha scritto: Scusate ma io a viaggiare non ho problemi c'è qualcuno anche dintorni dell'Abruzzo per sistemare la macchina? Se vuoi allungarti sul basso Lazio....
Alejk26 Inviato 28 Maggio 2017 Autore Inviato 28 Maggio 2017 Il 26/5/2017 at 00:19 , gtinero ha scritto: Se vuoi allungarti sul basso Lazio.... Dove ti trovi?
gtinero Inviato 28 Maggio 2017 Inviato 28 Maggio 2017 8 ore fa, Alejk26 ha scritto: Dove ti trovi? Formia (LT)
dragusdrake Inviato 28 Maggio 2017 Inviato 28 Maggio 2017 Il 24/5/2017 at 23:40 , Alejk26 ha scritto: Scusate ma io a viaggiare non ho problemi c'è qualcuno anche dintorni dell'Abruzzo per sistemare la macchina? chiedi a alien ecu remapping (su internet) è nei pressi di pesaro-urbino
