dario00 Inviato 13 Maggio 2017 Inviato 13 Maggio 2017 Ciao , Vorrei scrivere dall' indirizzo 0000 al 3ff0 in quanto le mappe partono dall'indirizzo 4000 in poi . E' possibile ,qualche suggerimento? grazie
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 Grazie Paolo , non e' un auto , ma un quad , il problema , risiede nella perdita del numero telaio ecc , pero' si fa scrivere e leggere , visto che non ho avuto risposte , sto tentando di capire come poter compilarlo ed inviarlo. In quanto monta la st come una iaw , so che non e' la stessa cosa io ho un file mpem dove si trovano tutti i dati telaio ecc , con un file da 12k . credo il punto sia li ! come inviarlo!
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 mi spiego meglio , hanno letto con galletto , tramite can bus , file 320k , poi ho modificato la mappa , e loro lo hanno inviata , sempre con gallo , il quale appena lanciata la scrittura , dopo un attimo , gli ha dato un errore , spengono , accendono , errore E , il cruscotto , dice errore di comunicazione. Ora la ecu letta a banco da un file da 256 k , ma non mi legge , il teleio e SW e HD. Se leggo e scrivo , modificando la mappa , me la carica e me la rilegge , corretta . ora io ho un file da 12k , di un programma diagnostico denominato , buds , che non ho , il quale si interfaccia alla ecu e puoi fare varie modifiche , come cambiare numero telaio ecc. vorrei capire se posso implementare questo file , quando scrivo la st !
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 Can Am Renegade 800 2011 Siemens VDO MSE 3.7 A3 ori 2 letta banco dopo blocco.mpc ori 1 prima del blocco gal
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 potrebve essere che legge in chiaro , ma deve scrivere in cript ?
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 Un chiarimento , la c167 e la st10f269 sono "identiche" tranne che la seconda, ha la memoria interna, e' corretto? la centralina non è la stessa , quella è la versione c167 , invece la sua è quella , con la f269, che si trova sul manuale ktag.
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 No purtroppo è morto , né luci , ne Pompa, solo cruscotto , il quale ti dice errore comunicazione
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 Iniziò ad avere il quadro quasi completo, il ktag legge 256 perché salterà il boot, invece il gallo , lo legge criptato. ora controllando il file , quello del gallo scrive noboot ad un certo punto, quindi , anche la ori non ha letto il boot! Unico modo e sperare di leggere, nuovamente il tutto con un gallo , e vedere se c'è o meno il boot e se la riesce a legge!
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 ora ho il telaio ecc di un altro quad ! posso provarla secondo te sul mezzo , oltre tutto questi mezzi hanno anche la chiave codificata!!!!!
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 (modificato) ha un mucchio di differenze , ma alla fine del file all'indirizzo 3FFF0 quella non funzionante ha gli ultimi 2 bit 00 00 , invece la funzionante ha B7 B7 , sara' li soluzione? Sono tutti B7 dal 348F0 al 3FFF0. Modificandoli Nel Value mi da tutto identico! Modificato 14 Maggio 2017 da dario00
dario00 Inviato 14 Maggio 2017 Autore Inviato 14 Maggio 2017 POWER ON !!!!!!!!! Grazie mille Paolo , dovra' al primo tagliando , farsi inserire il telaio corretto , grazie al copia incolla e le modifiche ora parte ! tnx , non ci credeva piu' !!!!!!
dario00 Inviato 14 Giugno 2017 Autore Inviato 14 Giugno 2017 Ho ancora bisogno di un aiuto , non trovo in rete i damos e ho ancora un problema . Volevo anticipare l' accensione della ventola , la quale parte a 99 gradi ,pero' nasce un problema , se la temperatura scende sotto i 90 gradi , la carburazione , smagrisce , sin che non si ritorna sopra hai 90 gradi. non riesco a capire qual'e'!
dario00 Inviato 16 Giugno 2017 Autore Inviato 16 Giugno 2017 (modificato) faccio un test e ti dico grazie preferivo , modificarla tramite la mappa per sfida personale , con sta ecu malefica! Modificato 16 Giugno 2017 da dario00
wanderson Inviato 17 Febbraio 2020 Inviato 17 Febbraio 2020 (modificato) ola tem uma 5wp22452 mse 3.7 nao pega restar ela preciso rest de horas ja li os 6 blocos onde eu mexo pra ele funcionar no ar aquivo Modificato 17 Febbraio 2020 da wanderson
