ecutano Inviato 18 Maggio 2017 Inviato 18 Maggio 2017 Ciao Ragazzi, è qualche giorno che provo a scodificare totale questa centralina IAW48P2.72, ma non si riesce, con alcuni file la macchina parte ma ho le ventole raff. motore sempre accese , con altri file la macchina non parte, ho anche provato la centralina scodificata su un'altra vettura funzionante, questo per essere sicuro cha la vettura non avesse problematiche. Mi date una mano ? Flash ori lettura con Willem.bin
Tky Inviato 18 Maggio 2017 Inviato 18 Maggio 2017 credo che la soluzione da te operata con ventole avviate sia quella corretta ma devi fare correzione con diagnosi per ripristinarle.. Almeno cosi ho letto nei vari post.. provaci se puoi.. questo è il post di riferimento
ecutano Inviato 18 Maggio 2017 Autore Inviato 18 Maggio 2017 11 ore fa, Tky ha scritto: credo che la soluzione da te operata con ventole avviate sia quella corretta ma devi fare correzione con diagnosi per ripristinarle.. Almeno cosi ho letto nei vari post.. provaci se puoi.. questo è il post di riferimento Grazie TKY, proverò ! Grazie
ecutano Inviato 22 Maggio 2017 Autore Inviato 22 Maggio 2017 Il 18/05/2017 at 22:19 , ecutano ha scritto: Grazie TKY, proverò ! Grazie Ciao, ho provato a portare la Macchina in Citroen ma niente da fare, sono stati fatti gli adattamenti ma la ventola e sempre inserita.
ecutano Inviato 26 Maggio 2017 Autore Inviato 26 Maggio 2017 Il 18/05/2017 at 10:18 , Tky ha scritto: credo che la soluzione da te operata con ventole avviate sia quella corretta ma devi fare correzione con diagnosi per ripristinarle.. Almeno cosi ho letto nei vari post.. provaci se puoi.. questo è il post di riferimento Ciao, sono stato con la vettura in Citroen, hanno provato a fare tutti gli adattamenti ma non c'è niente da fare, non si riesce.
Tky Inviato 26 Maggio 2017 Inviato 26 Maggio 2017 mi spiace ma oltre quel topic non saprei cosa consigliarti.. aspetta qualcuno di più esperto
