5 minuti fa, hark87 ha scritto:
L'ultimo avviso dell'olio rimane col chilometraggio originale, a 300k km circa
va oltre le mie capacità.. mi spiace.. prova a richiedere supporto al sito, magari non ti costa molto ma viene un lavoro fatto bene..
mi spiace amico
ora che ci penso.. con diagnosi op-com o quello che usi, non riesci a resettarlo quel km sul services?
allora  si smonta  ecu  motore  ,si legge eprom 93c86 montata in posizione      ic 502  sul retro della scheda(si deve staccare la scheda dalla base in alluminio) la riprogrammi con il nuovo valore odometrico ,poi stacchi sensore livello olio motore  fai un giro di prova 10-15 km finche' esce code 79 sul dispay del quadro strumenti ,a questo punto in diagnosi troverai ultima distanza avviso livello olio motore il nuovo valore odometrico
per la riprogrammazione della eprom puoi usare la funzione dump tool dello smok  oppure volendo si puo' fare in obd con io terminal
Modificato da marcoecu
